查看: 549|回复: 5
[ADC] STM32H750 PB1 设为ADC采集设置
发表于 2023-6-18 21:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H7 配置ADC1或者ADC2 通道5  引脚PB1,ADC不能正常工作,其他引脚配置成功了,比如PB0,请问STM32H7配置为ADC输入时需要做什么特殊设置吗?其他引脚设置成功了,就是PB1设置不行?求指教!
  sConfig.Channel      = ADC_CHANNEL_5;              /* 配置使用的ADC通道 */
	sConfig.Rank         = ADC_REGULAR_RANK_12;          /* 采样序列里的第1个 */
	sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_810CYCLES_5;  /* 采样周期 */
	sConfig.SingleDiff   = ADC_SINGLE_ENDED;            /* 单端输入 */
	sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;             /* 无偏移 */
	sConfig.Offset = 0;                                 /* 无偏移的情况下,此参数忽略 */
	sConfig.OffsetRightShift       = DISABLE;           /* 禁止右移 */
	sConfig.OffsetSignedSaturation = DISABLE;           /* 禁止有符号饱和 */
	if (HAL_ADC_ConfigChannel(&AdcHandle, &sConfig) != HAL_OK)
	/* ## - 6 - 启动ADC的DMA方式传输 ####################################### */
	if (HAL_ADC_Start_DMA(&AdcHandle, (uint32_t *)ADCxValues, 12) != HAL_OK)
发表于 2023-6-19 09:14:54 | 显示全部楼层
查了下,这个引脚没有什么要特别注意的。
 楼主| 发表于 2023-6-19 13:12:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-19 09:14
查了下,这个引脚没有什么要特别注意的。
谢谢硬汉,我再查一下什么问题
发表于 2023-6-20 09:00:11 | 显示全部楼层
初始化里面应该有问题,仔细看看
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:24:16 | 显示全部楼层
问题找到了,两个问题,一个是定时器PWM里面占用了PB1引脚,第二 SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)ADCxValues,  sizeof(ADCxValues))的ADCxValues没有32位对齐!
发表于 2023-6-21 08:47:38 | 显示全部楼层
滴滴滴 发表于 2023-6-20 09:24
问题找到了,两个问题,一个是定时器PWM里面占用了PB1引脚,第二 SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t  ...
GMT+8, 2024-6-9 14:32 , Processed in 0.176101 second(s), 29 queries .
