查看: 553|回复: 4
[ThreadX全家桶] guix移植直驱 1bpp不能显示 4bpp和8bpp可以
发表于 2023-7-3 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认_gx_display_driver_generic_glyph_8bit_draw函数能够正常显示8bpp汉字,而默认的_gx_display_driver_16bpp_glyph_1bit_draw函数无法显示1bpp汉字
 楼主| 发表于 2023-7-3 15:43:24 | 显示全部楼层
4bpp和8bpp模式会调用blend函数,1bpp不会,gx_display_driver_1bit_glyph_draw默认实现是不是不能用来显示1bpp汉字,要重新实现一个,怎么实现的,跪求大佬帮忙
发表于 2023-7-3 15:54:06 | 显示全部楼层
是GUIX Studio生成的1bpp字符吗,这两天我测试后回复楼主,没注意过这个问题。
 楼主| 发表于 2023-7-3 16:29:18 | 显示全部楼层
就是guix studio生成的1bpp汉字,4bpp和8bpp正常,1bpp无法显示,如果把if(brush_alpha!=0xff)这个分支改成if(brush_alpha==0xff)就可以执行BLEND_PIXEL,显示就正常了
发表于 2023-7-3 17:20:30 | 显示全部楼层
端木七叶 发表于 2023-7-3 16:29
就是guix studio生成的1bpp汉字,4bpp和8bpp正常,1bpp无法显示,如果把if(brush_alpha!=0xff)这个分支改成 ...
好的,后面我也测试下。
GMT+8, 2025-5-24 20:27 , Processed in 0.223854 second(s), 24 queries .
