查看: 1758|回复: 5
[STM32H7] 再次求助共3个
发表于 2023-7-5 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为STM32H743IIT6
1.程序烧录运行发现没有反应,然后程序调试的时候会卡在while(1)这一句
汇编指令为 0x08008658 E7FE B 0x08008658
然后查看Memory1在截图右下角
2.keil软件打不开工程,会出现识别工程错误,报错为Cannot read project file '路径'!
An error occurred while reading the project file
Fatal Message: invalid byte '?' at position 2 of a 2-byte sequence
然后试了下通过CubeMX进入工程,可以成功
3.程序可能存在问题,烧进板子里面会使得烧录器及电脑识别不到
不知道问题出现在哪里,所以把工程上传上来
工程为H743_init.zip,见附件
问题1截图
问题1截图
问题2.1
问题2.1
问题2.2
问题2.2
问题2.3
问题2.3
H743_init.zip
10.45 MB, 下载次数: 1
问题3工程
发表于 2023-7-5 21:13:26 | 显示全部楼层
你把SWD关掉了?
 楼主| 发表于 2023-7-6 08:26:00 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2023-7-5 21:13
你把SWD关掉了?
没有的,DEBUG那里一直是开着的
DEBUG
DEBUG
发表于 2023-7-6 08:47:00 | 显示全部楼层
1、先设置代码优化等级为0,从你的调试截图来看很多代码无法打断点。
2、这个问题好像是MDK版本问题,或者上次没有正常关闭。
3、这个问题需要main函数里面所有代码全部注释掉,逐步开启看看那个代码导致的。
 楼主| 发表于 2023-7-6 14:36:30 | 显示全部楼层
2、这个问题好像是MDK版本问题,或者 ...
前两个问题已解决,确实是硬汉哥说的
发表于 2023-10-25 19:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能发一下第二个解决方法吗,我也遇到了始终不能搞好谢谢辣
GMT+8, 2025-4-25 12:22 , Processed in 1.684549 second(s), 27 queries .
