查看: 998|回复: 1
[emWin] emWin绘制BMP图片
发表于 2023-7-15 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的板子是stm32f429+32M的SDRAM,我把动态内存开到了20M,绘制的图片是bmp格式的RGB格式,24色,图片大小是800*468,图片放在了SD卡里,GUI_BMP_Draw从开始绘制到结束大概需要500ms,想问下大家这个数据正常吗
发表于 2023-7-15 15:38:43 | 显示全部楼层
直接加载到SDRAM进行显示速度:
边加载边显示的速度:
代码:
*	模块名称 : GUI界面主函数
*	文件名称 : MainTask.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 本实验主要学习emWin的BMP图片显示,本程序代码提供了两种显示方法,用户可以宏定义进行切换
*              1. 直接加载到SDRAM进行显示选择:Method1
*              2. 边加载边显示的方式选择      :Method2
*              实际项目中强烈推荐方式一,即Method1,采用V6板子F429+32位SDRAM,LTDC颜色格式配置为RGB565.
*              绘制800*480*2的图片可以达到15ms一帧,基本能够胜任大部分嵌入式GUI项目。
*	修改记录 :
*		版本号   日期         作者          说明
*		V1.0    2016-07-16   Eric2013  	    首版
*	Copyright (C), 2015-2020, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "MainTask.h"
#include "bsp.h"
*	                              	 宏定义
/* 直接加载到SDRAM进行显示选择:Method1
#define Method2
*	                                	变量
/* 采用函数GUI_BMP_DrawEx显示BMP图片时,此数组的大小一定要能够存储图片的一行像素数据,切记!!!
   比如:BMP图片是32位颜色深度,最大支持长度是1024个像素,那么存储一行像素数据就需要1024*4字节。
static char acBuffer[1024*4];
*	函 数 名: _GetData
*	功能说明: 被函数GUI_BMP_DrawEx调用
*	形    参:p             FIL类型数据
*             NumBytesReq   请求读取的字节数
*             ppData        数据指针
*             Off           如果Off = 1,那么将重新从起始位置读取
*	返 回 值: 返回读取的字节数
int _GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)
	static int FileAddress = 0;
	UINT NumBytesRead;
	FIL *PicFile;
	PicFile = (FIL *)p;
	* 检测缓存大小
	if (NumBytesReq > sizeof(acBuffer)) {
	NumBytesReq = sizeof(acBuffer);
	* 设置读取位置
	if(Off == 1) FileAddress = 0;
	else FileAddress = Off;
	result =f_lseek(PicFile, FileAddress);
	* 读取数据到缓存
	result = f_read(PicFile, acBuffer, NumBytesReq, &NumBytesRead);
	* 让指针ppData指向读取的数据
	*ppData = (const U8 *)acBuffer;
	* 返回读取的字节数
	return NumBytesRead;
*	函 数 名: _ShowBMP1
*	功能说明: 显示BMP图片
*	形    参: sFilename  要读取的文件名
*	返 回 值: 无
void _ShowBMP1(const char *sFilename)
	/* 打开文件 */
	result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
	if (result != FR_OK)
		return;
	/* 绘制BMP图片 */
	GUI_BMP_DrawEx(_GetData, &file, 0, 0);
	/* 关闭文件 */
	f_close(&file);
*	函 数 名: _ShowBMP2
*	功能说明: 显示BMP图片
*                     x  要显示的x轴坐标位置
*                     y  要显示的y轴坐标位置
*	返 回 值: 返回绘制了BMP图片的内存设备句柄。
GUI_HMEM _ShowBMP2(const char *sFilename, int x, int y)
	char *_acBuffer;
	int XSize, YSize;
	GUI_HMEM hMem;
	GUI_MEMDEV_Handle hMemBMP;
	/* 打开文件 */
		return 0;
	/* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
	hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(file.fsize);
	/* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
	_acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
	/* 读取文件到动态内存 */
	result = f_read(&file, _acBuffer, file.fsize, &bw);
		return 0;
	XSize = GUI_BMP_GetXSize(_acBuffer);
	YSize = GUI_BMP_GetYSize(_acBuffer);
	/* 创建内存设备,并将BMP图片绘制到此内存设备里面,此内存设备要在主程序中用到
	   所以退出此函数前,不要释放。
	hMemBMP = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, XSize, YSize, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
	GUI_MEMDEV_Select(hMemBMP);
	GUI_BMP_Draw(_acBuffer, 0, 0);
	GUI_MEMDEV_Select(0);
	/* 释放动态内存hMem */
	GUI_ALLOC_Free(hMem);
	/* 关闭文件 */
	f_close(&file);
	return hMemBMP;
*	函 数 名: MainTask
*	功能说明: GUI主函数
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void MainTask(void)
	/* 初始化 */
	GUI_Init();
	/* 设置字体,文本模式和前景色 */
	GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
	GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
	GUI_SetColor(GUI_RED);
	 关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
	   1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
		  WM_MULTIBUF_Enable(1);
	   2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
	   3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
		  STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
		  感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
	   4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
       触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
	   此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
    //TOUCH_Calibration();
	/* BMP图片显示方式一:做到15ms一帧,实际项目强烈推荐 */
#if defined Method1
		uint32_t t0, t1, i, count = 0;
		char buf[50];
		GUI_DispStringAt("Load BMP File to Memory Devices....", 10, 10);
		/* 加载BMP图片到内存设备 */
		hMemBMP = _ShowBMP2("1.bmp", 0, 0);
		/*刷新20次,串口打印速度数值,时间单位ms */
		for(i = 0; i < 20; i++)
			t0 = GUI_GetTime();
			/* 用到BMP图片的时候,调用此函数即可 */
			GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemBMP, 0, 0);
			t1 = GUI_GetTime() - t0;
			printf("速度 = %dms\r\n", t1);
			count += t1;
		/* 求出刷新20次的平均速度 */
		sprintf(buf, "speed = %dms/frame", count/i);
		GUI_DispStringAt(buf, 10, 10);
	/* BMP图片显示方式二:实际项目不推荐,会用即可 */
#elif defined Method2
		uint32_t t0, t1;
		char buf[50];
		t0 = GUI_GetTime();
		_ShowBMP1("1.bmp");
		sprintf(buf, "speed = %dms/frame", t1);
	while(1)
		GUI_Delay(10);
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
GMT+8, 2025-5-25 03:12 , Processed in 0.203683 second(s), 27 queries .
