查看: 953|回复: 2
[LVGL] LVGL8.3.8的接口里面没有disp_drv.gpu_fill_cb了
发表于 2023-7-16 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK RTE添加的template里面还有这个注释,结构体里面已经没有这个成员了。
    /* Fill a memory array with a color if you have GPU.
     * Note that, in lv_conf.h you can enable GPUs that has built-in support in LVGL.
     * But if you have a different GPU you can use with this callback.*/
    disp_drv.gpu_fill_cb = gpu_fill;
发表于 2023-7-16 10:35:28 | 显示全部楼层
lvgl v9要把driver层重构了
 楼主| 发表于 2023-7-16 10:53:22 | 显示全部楼层
JasonGu 发表于 2023-7-16 10:35
lvgl v9要把driver层重构了
是的,他们V9还要弄个多任务,底层必须得改了,以后移植还得像emWin那样搞个多任务接口管理文件。
GMT+8, 2025-5-25 00:51 , Processed in 0.818858 second(s), 24 queries .
