查看: 3662|回复: 8
[emWin] emwin裸跑获取时间函数溢出怎么办啊?
发表于 2015-8-3 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin裸跑获取时间函数溢出怎么办啊?裸跑的时候我看例程里面就是用systick来计数,计算到0x7fffffff后再从0 开始,
这个对于emwin的运行没有问题吗?
2.还有带操作系统跑的时候 获取的是操作系统的心跳时间,rtos的心跳时间是不是也跟定时器一样到一定值了 又从0开始的吧?
如果是这样的话  一样会引发溢出的问题啊
望指导下
发表于 2015-8-3 23:30:01 | 显示全部楼层
都没有问题的,RTOS里面一般都是差值处理方式。
如果是int32_t类型的。
0x7FFF_FFFF 完毕了不是0,是从最小的负值INT32_MIN 开始。
 楼主| 发表于 2015-8-5 18:18:36 | 显示全部楼层
eric2013:都没有问题的,RTOS里面一般都是差值处理方式。
如果是int32_t类型的。
0x7FFF_FFFF 完毕了不是0,是从最小的负值INT32_MIN 开始。 (2015-08-03 23:30)
我觉得如果是单单差值处理   反而更加会出问题了  ,就按你所说的来分析一下
假如是一个32位的整形数,当计算到0x7FFF_FFFF后再从小的负数加,
在减的时候  出现小数减大数的情况怎么办呢?  因为这个问题是我在看了uip的代码后
想到的  在uip里面 有这么一个函数
int
timer_expired(struct timer *t)
    return (clock_time_t)(clock_time() - t->start) >= (clock_time_t)t->interval;
其中clock_time()  就是获取的我们给的心跳时钟     每次调用这个函数后 就掉下面的函数重新开始
void
timer_reset(struct timer *t)
    t->start += t->interval;
这样会不会就有机会导致clock_time() - t->start<0 呢?(当时钟变到负值以后,或者说时钟重新计时的时候)
发表于 2015-8-5 18:24:02 | 显示全部楼层
回 anvy178 的帖子
anvy178:我觉得如果是单单差值处理   反而更加会出问题了  ,就按你所说的来分析一下
想到的 .. (2015-08-05 18:18)
你可以实际在板子上面测试下有符号32位数的减法,用一个小数减大数看看,特别是一个比较小的负数去减一个大的正数,
在一定的范围内,这么结算是没问题的,也就是两个数想减超出了32位无符号数所能表达的最小值,这样的话比较符合实际情况。
简单起见可以用8位有符号数测试。
发表于 2015-8-5 18:33:08 | 显示全部楼层
其实不过UIP,你看下emWin获取时间基准的时候也是这样的:
*       Global data
volatile GUI_TIMER_TIME OS_TimeMS;
*      Timing:
*                 GUI_X_GetTime()
*                 GUI_X_Delay(int)
  Some timing dependent routines require a GetTime
  and delay function. Default time unit (tick), normally is
  1 ms.
GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void) {
  return OS_TimeMS;
void GUI_X_Delay(int ms) {
  int tEnd = OS_TimeMS + ms;
  while ((tEnd - OS_TimeMS) > 0);
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:04:30 | 显示全部楼层
eric2013:其实不过UIP,你看下emWin获取时间基准的时候也是这样的:
*       Global data
....... (2015-08-05 18:33)
这样获取时间 是没错
你觉得uip 的那个timer_expired 这个函数会有问题吗?
发表于 2015-8-7 17:40:15 | 显示全部楼层
回 anvy178 的帖子
anvy178:这样获取时间 是没错
你觉得uip 的那个timer_expired 这个函数会有问题吗? (2015-08-07 16:04)
也没问题的,还是我前面说的那个32位无符号数相减的问题。
发表于 2015-8-12 12:07:29 | 显示全部楼层
请参考,unsigned 和  signed  操作,长字节数 和 短字节数混合运算的 博客
发表于 2015-8-12 21:50:26 | 显示全部楼层
回 true_casey 的帖子
true_casey:请参考,unsigned 和  signed  操作,长字节数 和 短字节数混合运算的 博客 (2015-08-12 12:07)
好久没有见你来论坛了[s:142]
GMT+8, 2025-5-13 01:09 , Processed in 0.379437 second(s), 24 queries .
