查看: 499|回复: 6
[有问必答] 求教STM32单片机ESP8266 WIFI调试遇到问题
发表于 2023-7-20 21:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始准备使用串口命令1,2分别打开关闭红灯,串口命令3,4分别打开关闭绿灯,串口命令5,6分别打开关闭蜂鸣器。测试过程中发现,会出现异常情况,将命令换成下面程序的特殊命令,解决此问题,求教为啥。
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中断服务程序
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断
                rx_data2=USART_ReceiveData(USART2);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
                switch(rx_data2)
                                case '(':
                                        LED1=0;  打开红灯
                                case ')':
                                        LED1=1;关闭红灯
                                case '&': 打开绿灯
                                        LED2=0;
                                case '*':
                                        LED2=1;关闭绿灯
                                case '$':
                             BEEP=0;打开蜂鸣器
                                case '#':
                                        BEEP=1;关闭蜂鸣器
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
发表于 2023-7-21 09:20:22 | 显示全部楼层
可以看下'('等字符实际的ASCII值是多少,这个你真实接受到的,然后对比下发送端。
 楼主| 发表于 2023-7-21 10:31:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-22 19:57:46 | 显示全部楼层
通测试,用现成串口助手发送接受数据一切正常,用无线WIFI发现会频率进入串口中断,但是手机APP没有发送数据。求教。
 楼主| 发表于 2023-7-22 20:05:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 20:19:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:10:50 | 显示全部楼层
发现问题所在,我住程序里面给串口发送数据使用到AT+CIPSEND=0,35,模块会给单片机返回
AT+CIPSEND=0,35
OK
busy s...
Recv 35 bytes
SEND OK
同理初始化单片机发生指令初始化给单片机,单片机收到里面可能包含了1,2,3,4,5,6这些字符,所以会出现异常。
测试发现,单片机收到服务器的数据为+IPD,0,1:1  单片机实际接受到的数据,所以程序需要增加接收到完整的字节帧才会触发中断处理程序。本贴完结,谢谢各位帮助。
GMT+8, 2024-5-18 17:01 , Processed in 0.232406 second(s), 27 queries .
