查看: 5605|回复: 6
[emWin] 屏幕要根据设置旋转180度显示如何做好
发表于 2015-8-4 11:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ILI9341驱动芯片, 跑emwin.是直接修改ILI9341里的寄存器呢,还是修改 void LCD_X_Config(void) 函数里。这个函数好像不能修改增加形参的吧。
发表于 2015-8-4 11:28:59 | 显示全部楼层
直接改寄存器,参考我做的这个例子,例子里面加入了ili9488了,这个跟9341基本差不多的。可以参考:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9045
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:11:36 | 显示全部楼层
eric2013:直接改寄存器,参考我做的这个例子,例子里面加入了ili9488了,这个跟9341基本差不多的。可以参考:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9045 (2015-08-04 11:28)
是不是用系统提供的驱动改寄存器就不起作用了,我试了一下翻转不了啊。我看你例程是用自己的显示驱动
发表于 2015-8-5 09:11:09 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:是不是用系统提供的驱动改寄存器就不起作用了,我试了一下翻转不了啊。我看你例程是用自己的显示驱动 (2015-08-04 12:11)
系统的是该配置就行。
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:38:03 | 显示全部楼层
eric2013:系统的是该配置就行。 (2015-08-05 09:11)
确认一下,如果是用系统提供的显示驱动,改驱动芯片的寄存器是不能使屏幕旋转的。
如果改系统配置,要实时旋转的话,那个LCD_X_Config(void) 函数里面需要加一个变量,随着这个变量的改变而旋转,不需要重新初始化吗?
发表于 2015-8-12 12:03:46 | 显示全部楼层
如果是内置驱动,那么你修改 ILI9341的驱动一点用都没有,请修改emwin的配置文件 ,例如
// Orientation
//#define DISPLAY_ORIENTATION (GUI_SWAP_XY |GUI_MIRROR_X| GUI_MIRROR_Y)
#define DISPLAY_ORIENTATION (GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y)
如果是自己自定义驱动,那么修改 0x36 命令字即可
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:57:25 | 显示全部楼层
回 true_casey 的帖子
true_casey:如果是内置驱动,那么你修改 ILI9341的驱动一点用都没有,请修改emwin的配置文件 ,例如
// Orientation
....... (2015-08-12 12:03)
是这样的,要根据参数来翻转还不能直接用#define ,要在调用的地方加参数判读
GMT+8, 2025-5-13 01:53 , Processed in 0.292135 second(s), 24 queries .
