查看: 725|回复: 4
[Qt] 多个同类对象在信号到来后的反应
发表于 2023-7-26 13:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉大侠及众高手,请教一个问题,在程序中有3个具有QUdpSocket类的对象,比如*pO1,*pO2,*pO3,每个对象信号和槽(3个槽函数不同)已经连接成功,
connect(pO1,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readPendingDatagrams1()))
connect(pO1,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readPendingDatagrams2()))
connect(pO1,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readPendingDatagrams3()))
有网络数据的时候,怎么某一个槽函数有时候执行,有时候不执行,没有规律,这是什么情况?
求解答
 楼主| 发表于 2023-7-26 16:14:59 | 显示全部楼层
445
 楼主| 发表于 2023-7-26 16:15:15 | 显示全部楼层
rrt
发表于 2023-7-27 07:37:33 | 显示全部楼层
是不是写错了,怎么都是pO1
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:46:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-27 07:37
是不是写错了,怎么都是pO1
忙中出错,是我写错了,信号分别为pO1 ,pO2,pO3
GMT+8, 2024-5-18 05:33 , Processed in 0.280099 second(s), 26 queries .
