查看: 1207|回复: 5
[BOOT/IAP] STM32使用bootloader跳转到外部qspi flash,想问一下怎么才能退出内存映射模式正常读写外部flash?
发表于 2023-7-27 13:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32使用bootloader跳转到外部qspi flash,想问一下怎么才能在APP中退出内存映射模式正常读写外部flash?
发表于 2023-7-28 09:04:13 | 显示全部楼层
跳回内部Flash,或者跳转到SRAM运行,就可以正常模式下编程QSPI Flash了
 楼主| 发表于 2023-7-28 09:38:37 | 显示全部楼层
我的APP运行在QSPI FLASH中,QSPI在bootloader中配置为内存映射模式,所以我想在APP中退出内存映射模式,直接对FLASH进行读写
发表于 2023-7-28 15:02:35 | 显示全部楼层
zb15137697743 发表于 2023-7-28 09:38
我的APP运行在QSPI FLASH中,QSPI在bootloader中配置为内存映射模式,所以我想在APP中退出内存映射模式, ...
那就跳转到RAM运行,此贴的方案,设置部分代码加载到RAM跑,这部分代码修改QSPI Flash,
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101011
发表于 2023-7-28 15:34:22 | 显示全部楼层
https://www.ar ...
有一个问题,就是如果在用ThreadX的话,是不是在这个过程中要禁用全部的中断?因为RTOS的代码是在QSPI的。
发表于 2023-7-28 15:42:50 | 显示全部楼层
JasonGu 发表于 2023-7-28 15:34
有一个问题,就是如果在用ThreadX的话,是不是在这个过程中要禁用全部的中断?因为RTOS的代码是在QSPI的 ...
对,要禁止中断。
GMT+8, 2025-5-15 10:35 , Processed in 0.441572 second(s), 24 queries .
