查看: 1277|回复: 6
[其它] ARM系列死机分析工具
发表于 2023-8-1 09:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们的H7-TOOL可以像trace32一样分析死机原因吗?
发表于 2023-8-1 09:16:36 | 显示全部楼层
基于H7-TOOL的硬件异常黑盒子功能V1.0版本操作说明,持续更新(2022-08-17)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 4792&fromuid=58
发表于 2023-8-1 10:21:43 | 显示全部楼层
https://github.com/armink/CmBacktrace/blob/master/README_ZH.md
CmBacktrace (Cortex Microcontroller Backtrace)是一款针对 ARM Cortex-M 系列 MCU 的错误代码自动追踪、定位,错误原因自动分析的开源库。主要特性如下:
    支持的错误包括:
        断言(assert)
        故障(Hard Fault, Memory Management Fault, Bus Fault, Usage Fault, Debug Fault)
    故障原因 自动诊断 :可在故障发生时,自动分析出故障的原因,定位发生故障的代码位置,而无需再手动分析繁杂的故障寄存器;
    输出错误现场的 函数调用栈(需配合 addr2line 工具进行精确定位),还原发生错误时的现场信息,定位问题代码位置、逻辑更加快捷、精准。也可以在正常状态下使用该库,获取当前的函数调用栈;
    支持 裸机 及以下操作系统平台:
        RT-Thread
        UCOS
        FreeRTOS(需修改源码)
    根据错误现场状态,输出对应的 线程栈 或 C 主栈;
    故障诊断信息支持多国语言(目前:简体中文、英文);
    适配 Cortex-M0/M3/M4/M7 MCU;
    支持 IAR、KEIL、GCC 编译器;
发表于 2023-8-1 10:27:58 | 显示全部楼层
不一样的,TOOL工具的实现是不需要目标板嵌入任何代码的。
发表于 2023-8-1 10:53:19 | 显示全部楼层
是的,场景不一样。CmBacktrace可用任意接口输出结果,更适合成品调试。
发表于 2023-8-1 11:10:59 | 显示全部楼层
TOOL也没问题的,现在的产品基本都有预留SWD接口点,否则程序大的,量产太麻烦了,产品现场可以拿去分析,很方便。而且通过LUA小程序可以不复位目标板的情况下,分析所有外设寄存器状态。
即使产品在外地,还可以外网远程分析获取数据。不用人过去了,非常方便。
发表于 2023-8-2 23:54:00 | 显示全部楼层
可以参考下这个项目,能捕捉完整的异常现场上下文:https://github.com/adamgreen/mri
稍加改造,即可实现类似linux的coredump。再手搓一个trace32脚本解析就能做离线分析了
GMT+8, 2025-5-25 03:24 , Processed in 0.380440 second(s), 24 queries .
