查看: 971|回复: 8
[emWin] EMWIN里的多边形函数调用如何更新显示
发表于 2023-8-3 19:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多边形怎么样刷新显示,测试时刷新不了多边形,程序如上,实际显示如下:
三个多边形是闪烁的,不连贯的显示,加了程序的延迟后,直接不显示了,奇怪的问题。
const GUI_POINT aPoints3[] =
	{ 0,  0 },  //0-0
	{ 5,  0 },  //8-0
	{ 7,  2 },  //11-3
	{ 5,  4 },  //8-6
	{ 0,  4 },  //0-6
void MainTask_Test(void)
    int y=5;
    GUI_Clear();
	while (1)
		GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
//		GUI_Delay(10);
		GUI_ClearRect(0, y, 20, y + 10);
		GUI_SetColor(GUI_WHITE);//GUI_BLUE
		GUI_FillPolygon (aPoints, 5, 0, y + 0); //&_aPointArrow[0]
//		GUI_Delay(2);
		GUI_ClearRect(0, y+20, 20, y + 10+20);
//		GUI_SetColor(GUI_RED);
		GUI_FillPolygon (aPoints1, 5, 0, y + 20);
//		GUI_Delay(2);
		GUI_ClearRect(0, y+30, 20, y+10+30);
//		GUI_SetColor(GUI_GREEN);
		GUI_FillPolygon(&aPoints2[0], 5, 0, y + 30);
//		GUI_Delay(10);
3个多边形闪烁的
3个多边形闪烁的
发表于 2023-8-4 09:59:09 | 显示全部楼层
代码不全,我这里没法测试
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:29:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-4 09:59
代码不全,我这里没法测试
/* 图形的原始坐标点 */
const GUI_POINT aPoints[] = //三角形
//	{ 40, 20},
//	{  0, 20},
//	{ 20,  0},
	{ 0,  0 },  //0-0
	{ 5,  0 },  //8-0
	{ 7,  2 },  //11-3
	{ 5,  4 },  //8-6
	{ 0,  4 },  //0-6
const GUI_POINT aPoints1[] = //三角形
//	{ 40, 20},
//	{  0, 20},
//	{ 20,  0},
	{ 0,  0 },  //0-0
	{ 5,  0 },  //8-0
	{ 7,  2 },  //11-3
	{ 5,  4 },  //8-6
	{ 0,  4 },  //0-6
const GUI_POINT aPoints2[] =
	{ 0,  0 },  //0-0
	{ 5,  0 },  //8-0
	{ 7,  2 },  //11-3
	{ 5,  4 },  //8-6
	{ 0,  4 },  //0-6
/* 用于存储放大后的坐标点 */
GUI_POINT aEnlargedPoints[GUI_COUNTOF(aPoints)];
/* 用于存储放大后的坐标点 */
GUI_POINT aMagnifiedPoints[GUI_COUNTOF(aPoints)];
GUI_POINT aMagnifiedPoints1[GUI_COUNTOF(aPoints1)];
GUI_POINT aMagnifiedPoints2[GUI_COUNTOF(aPoints2)];
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:29:48 | 显示全部楼层
代码不全,我这里没法测试
数组是同一个,修改下后缀名就行
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:46:30 | 显示全部楼层
代码不全,我这里没法测试
GUI_FillPolygon()用了后,清不掉对应的多边形,不能刷新对应的多边形
发表于 2023-8-4 15:32:49 | 显示全部楼层
正常应该是这样吗
 楼主| 发表于 2023-8-5 09:51:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-4 15:32
正常应该是这样吗
我这里显示是闪烁的,有刷屏的那种效果,不知道是不是LIB库的影响,用的是5.22版本的;我要的效果是第一个图标显示后,再第二个显示图标时,第一个图标要去除,第三个类似,就是能循环刷新
发表于 2023-8-7 01:14:32 | 显示全部楼层
zsp06312222 发表于 2023-8-5 09:51
我这里显示是闪烁的,有刷屏的那种效果,不知道是不是LIB库的影响,用的是5.22版本的;我要的效果是第一 ...
调节下你的延迟时间,效果就出来了。
 楼主| 发表于 2023-8-7 08:16:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-7 01:14
调节下你的延迟时间,效果就出来了。
开了延迟后,就只显示第一个图标,其他不显示了
GMT+8, 2025-5-25 03:16 , Processed in 0.304589 second(s), 27 queries .
