查看: 1265|回复: 1
[STM32H750] [BOOT/IAP] STM32H750使用QSPI在外置flash运行程序导致SD卡丢数
发表于 2023-8-10 20:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大佬们,有使用STM32H750内部flash做bootloader,外部flash运行app的吗,app对于速度有要求?
最近在尝试外置flash运行程序,H750IBK6和32MB的QSPI flash:W25Q256;
程序主要配置如下:bootloader放在内置flash,其他所有程序包括中断服务函数都放在外置flash,开启ICache,仅使用AXI SRAM,QSPI时钟频率120M.
其中,app固件中需要使用SD卡进行ADC采样的存储,采样频率为1KHz, 但是有16-channel,也就是说SD卡1秒钟要存16*1000的数据。
在内部Flash中运行时,之开启I-Cache,不开启D-Cache和MPU,运行正常,SD卡不会出现丢数的问题。
但是把app程序放到QSPI Flash中,不开启D-Cache和MPU 会产生大量的丢数。
之后采取了硬汉哥在其他帖子中建议的开启D-Cache和配置MPU,达到QSPI Flash 最大性能。
但是SD卡出现不能存数的情况。
有没有大佬出现过相似的问题,以及外部Flash可以达到和内部一样的运行速度吗?
发表于 2023-8-11 00:22:47 | 显示全部楼层
这个正好之前做了一个例子,速度和内部Fash差不多。
分享个STM32H750的QSPI Flash运行FatFS例子
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119316
GMT+8, 2025-5-15 18:53 , Processed in 0.243000 second(s), 24 queries .
