查看: 705|回复: 7
[技术讨论] hex合并后的数据
发表于 2023-8-11 11:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用srec_cat.exe合并的两个hex文件和使用jflash合并 的同样两个文件, 产生的hex文件出现数据不一致, 这个是正常的吗? 如下图:
右边是srec_cat.exe合并的文件
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 14:04:46 | 显示全部楼层
合并前,两个hex单独生成bin
合并后,srec_cat.exe和jflash分别生成bin,他们对比下就锁定问题了。
发表于 2023-8-11 16:48:00 | 显示全部楼层
这工具不错,功能真多。
之前没找到现成的,我也写了一个简单的,只支持 BIN 格式,感兴趣的也可以看看
MergeBin (1).exe (89.91 KB, 下载次数: 3)
源码地址
# MergeBin
 合并多个 BIN 文件到单个文件
# 例子
## 指定地址
MergeBin [email]0x00000000@boot.bin[/email] [email]0x00002000@app.bin[/email] [firmware.bin]
## 跟随前一数据 (Start At 0x00000000)
MergeBin +@boot.bin +@app.bin [firmware.bin]
# 选项
    选    项    |    描    述
 size (-s)      | 输出文件大小, 默认未指定;
 pad (-f)       | 空闲空间以指定字节填充;
 help (-h)      | 打印使用信息;
个人项目范例:(CMAKE 脚本)
1,将生成的 BIN 固件 PRELOAD, SECLOAD 按指定位置合并
2,用 RSA 算法对合并后的固件进行签名
3,然后将签名固件 + 加密签名 + 加密公钥合并生成一个 BIN 文件
4,转换为 HEX 文件 (使用 OBJCOPY)
# 构建完成后生成 RSA 私钥签名后的 BIN 文件
add_custom_command(TARGET ${PROJECT_NAME}
        POST_BUILD
        # 构建完成后生成 BIN 文件
        COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} -Obinary $<TARGET_FILE:${PROJECT_NAME}> ${PROJECT_NAME}.bin
        # 合并 PRELOAD 与 SECLOAD 的 BIN 文件
        COMMAND "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Tools/MergeBin.exe" "--size=0xFC00"
            "0x0000@${PROJECT_BINARY_DIR}/Preload/Preload.bin"
            "0x0400@${PROJECT_BINARY_DIR}/${PROJECT_NAME}.bin"
            "${PROJECT_BINARY_DIR}/Loader.bin"
        # 用私钥对固件签名
        COMMAND "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Tools/openssl/openssl.exe" dgst -sha1 -sigopt rsa_padding_mode:pss
            -sign "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Credential/private.pem"
            -out "${PROJECT_BINARY_DIR}/Loader.sig"
        # 合并固件及公钥
        COMMAND "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Tools/MergeBin.exe" "--size=0x10000"
            "0x0000@${PROJECT_BINARY_DIR}/Loader.bin"
            "0xFC00@${PROJECT_SOURCE_DIR}/Credential/public.dat"
            "0xFE00@${PROJECT_BINARY_DIR}/Loader.sig"
            "${PROJECT_BINARY_DIR}/SecLoad.bin"
        # 转换签名固件为 HEX 文件
        COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} -Ibinary -Oihex --change-addresses=0x08000000
            "${PROJECT_BINARY_DIR}/SecLoad.hex"
        # 拷贝固件到 OUTPUT 文件夹
        COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy
            "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Output/SecLoad.bin"
            "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Output/SecLoad.hex"
        COMMENT "Generating signed SecLoad.bin by RSA-PSS Digital Signature Algorithm !")
发表于 2023-8-12 08:39:13 | 显示全部楼层
avita 发表于 2023-8-11 16:48
这工具不错,功能真多。
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2023-8-22 13:43:05 | 显示全部楼层
谢谢, 碰到一个问题, 用 srec_cat.exe将hex转换成bin文件, 居然文件大小会变成100M+, 是我用错了吗? 采用这条指令的, srec_cat.exe S238_plf_V.hex -Intel  -o S238_plf_V.bin -Binary
发表于 2023-9-6 19:22:47 | 显示全部楼层
这行数据的意思是程序的入口地址为0X080000CD。一般没用到,可以忽略。
发表于 2023-9-6 21:30:59 | 显示全部楼层
这一行应该没啥意义
GMT+8, 2024-5-22 09:47 , Processed in 0.308236 second(s), 28 queries .
