查看: 1171|回复: 1
[有问必答] 关于MODBUS协议中UART_FIFO数据传输问题
发表于 2023-8-12 12:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
            在调试GPRS例程时,下面的代码出现死机,while 死循环
            原因: 发送第1个字节时 _pUart->usTxWrite = 1;_pUart->usTxRead = 0;
            将导致while(1) 无法退出
        while (1)
            uint16_t usRead;
            DISABLE_INT();
            usRead = _pUart->usT
                usRead = 0;
            if (usRead != _pUart->usTxWrite)
    #else
        /* 当 _pUart->usTxBufSize == 1 时, 下面的函数会死掉(待完善) */
        while (1)
            __IO uint16_t usCount;
            DISABLE_INT();
            usCount = _pUart->usTxCount;
            ENABLE_INT();
            if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
        /* 将新数据填入发送缓冲区 */
        _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxWrite] = _ucaBuf[i];
        DISABLE_INT();
        if (++_pUart->usTxWrite >= _pUart->usTxBufSize)
            _pUart->usTxWrite = 0;
        _pUart->usTxCount++;
        ENABLE_INT();
    USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, ENABLE);
发表于 2023-8-12 14:23:51 | 显示全部楼层
1、标准库bsp_uart_fifo.c里面串口发送函数UartSend修正完善
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95694
2、HAL库版本,发布之初就已经修改
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16989
GMT+8, 2025-7-6 17:43 , Processed in 0.208564 second(s), 24 queries .
