查看: 2541|回复: 1
[功能实战] 各个芯片厂家的JEDEC Code识别码,不确定每个芯片厂家的DP调试寄存器里面是否都有,分享下TOOL的获取方法
发表于 2023-8-18 08:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.jedec.org/standards-documents/id-codes-order-form
【介绍】
芯片厂家的JEDEC Code识别码规格是126个为一组
后续每递增126,前面多个0x7F,比如第2组:
比如第3组:
当前已经排到了第15组。
【举例】
比如ST的DP寄存器对此的记录:
【TOOL测试】
获取DP_TARGETID
[Lua] 纯文本查看 复制代码
pg_init() -- 初始化SWD接口
re = pg_swd("WDP", 8, 0x00000002)
if(re == 1) then
print("WDP成功")
print("WDP失败")
end
data,re = pg_swd("RDP", 0x04)
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print(string.format("JEDEC Code = 0x%x", (data>>1)&0x000007FF))
print("RDP失败")
end
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:30:37 | 显示全部楼层
看了下F4系列就没有这个TARGETID寄存器,看来没法通用,只有部分系列型号有
GMT+8, 2025-6-3 01:30 , Processed in 0.223228 second(s), 27 queries .
