查看: 788|回复: 11
[技术讨论] 无意中发现AC6的memcpy速度比AC5的快了十倍(测试结果有误,只快了1us)
发表于 2023-9-5 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在at32f415上用EventRecorder测出来的,AC5的memcpy拷贝8192字节数据,for循环重复十次的时间304.05us,换成AC6之后只需要30.81us!9.8倍的差距!AC5是-o3,AC6是-ofast
刚开始怀疑AC6把EventRecorder的代码优化了导致时间不准,改成了用GPIO高低电平翻转的高电平宽度来测时间,但是结果也差不多
逻辑分析仪测到的结果,AC5 447us,AC6 48us
这是我的测试代码,实在想不明白AC6是怎么做到如此巨大提升,要真有这么夸张的话,DMA做内存拷贝完全没优势了
define BUF_SIZE 8192
__ALIGNED(4) uint8_t txbuf[BUF_SIZE] = {0};
__ALIGNED(4) uint8_t rxbuf[BUF_SIZE] = {0};
* @brief Main program
* @param None
* @retval None
int main(void)
        nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
        system_clock_config();
        // nvic_configuration();
        dwt_config();
        dma_m2m_init();
        bsp_dbg_uart_config();
        /* 初始化EventRecorder */
        EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1);
        EventRecorderStart();
        while(1)
                dwt_delay_ms(1);
                for(uint32_t i = 0; i < BUF_SIZE; i++)
                        txbuf[i] = rand();
                EventStartA(2);
                GPIOB->scr = GPIO_PINS_0;
                for(uint32_t i = 0; i < 10; i++)
                        memcpy((uint32_t*)rxbuf, (uint32_t*)txbuf, BUF_SIZE);
                GPIOB->clr = GPIO_PINS_0;
                EventStopA(2);
                dwt_delay_ms(1);
发表于 2023-9-5 11:09:37 | 显示全部楼层
AC6的测试应该有问题,部分代码被优化了,有可能for循环仅执行了1次,因为每次都是同一个memcpy。另外MDK5的时间优化是不是没开。
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:24:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-9-5 11:09
AC6的测试应该有问题,部分代码被优化了,有可能for循环仅执行了1次,因为每次都是同一个memcpy。另外MDK5 ...
尴尬,确实是AC6下只执行了一次memcpy就跳出循环了,实际上只比AC5快了1us左右
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:29:27 | 显示全部楼层
测试结果有误,AC6优化太激进,导致10次相同操作的for循环被优化成单次操作,也就是说30us只是单次memcpy的时间,把AC5测试也改成测单次memcpy之后,时间就差不多了,31us
发表于 2023-9-5 11:32:44 | 显示全部楼层
AC6的优化确实比较狠,我好几次测速都入坑了。
发表于 2023-9-5 13:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
做拷贝永远是cpu最快,这个是总线结构资源倾斜的结果。dma只有异步释放吞吐的意义,并不会改善拷贝性能。
 楼主| 发表于 2023-9-5 14:22:12 | 显示全部楼层
我记得以前在at32f415上测过,dma拷贝8192字节比C库的memcpy快了大概16%的样子,有提升但也不多,可能各家芯片的总线结构略有区别,不过如果用汇编去优化memcpy估计就没有16%的差距了
dma确实非常适合拿来做异步传输
More we do, more we can do.
发表于 2023-9-5 14:22:16 | 显示全部楼层
有理论瓶颈在那里,编译器怎么也突破不了。
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:51:19 | 显示全部楼层
确实,毕竟编译器也不是什么超级神器&#129315;
发表于 2023-9-7 11:17:05 | 显示全部楼层
至于DMA与CPU谁快,以前通常是CPU最快,现在得分情况了:
矩阵架构的总线,抢占带宽就不太适用了,同等频率下,应该是DMA更快(DMA运行逻辑简单)
发表于 2023-9-7 11:34:42 | 显示全部楼层
矩阵架构的总线,抢占带宽就不太适用了,同等频 ...
是的,通用的DMA不行,MDMA,DMA2D可以。
【深入探讨】DMA到底能不能起到加速程序执行的作用,DMA死等操作是否合理,多个DMA数据流同时刷是否处理过来
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109765
发表于 2023-9-7 14:43:37 | 显示全部楼层
【深入探讨】DMA到底能不能起到加速程序执行的作用,DMA死等 ...
看了数据,有没有统一测试条件?要在相同的时钟频率下测。
GMT+8, 2024-5-22 01:14 , Processed in 0.208959 second(s), 29 queries .
