查看: 1526|回复: 14
gd32f450的片子,运行一段时间后,黑屏起不来,重新刷程序就可以
发表于 2023-10-12 11:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目上在用的产品,运行一段时间后,有几台出现黑屏现象,其他无问题。客户邮寄回来,分析排产原因,都没找到。最后重新刷写程序,就运行起来了。。。写了读保护,没法读出flash的内容比较,看程序是否丢失。。。搜了下,有的说是干扰,有的说是操作了FLASH。。正常运行时不操作FLASH。有点摸不着头脑。请教请教
发表于 2023-10-12 11:39:36 | 显示全部楼层
你程序,有没写相关flash操作的代码,有的话要小心了.我有个ST片子掉电要写入参数,几率性丢固件.后面锁掉程序相关扇区解决.
发表于 2023-10-12 11:40:37 | 显示全部楼层
这块芯片的Flash带ECC校验不,如果带的话,Flash数据出问题可以方便的排查。没有的话,只能自己做个CRC完整性校验了。不过这都是后话了。
当前的话,不好排查了。
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:40:06 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2023-10-12 11:39
你程序,有没写相关flash操作的代码,有的话要小心了.我有个ST片子掉电要写入参数,几率性丢固件.后面锁掉程序 ...
嗯 ,正常运行没有操作FLASH。。已经正常运行一段时间了。有掉电写入BKP。这会不会有影响?
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:42:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-12 11:40
这块芯片的Flash带ECC校验不,如果带的话,Flash数据出问题可以方便的排查。没有的话,只能自己做个CRC完整 ...
没有。不好查原因。。。。但是隐患又很大。
发表于 2023-10-12 14:43:03 | 显示全部楼层
搞个东西去不停掉电上电呗。备份域按说和flash无关的。先复现出来再想怎么搞吧
发表于 2023-10-12 17:03:56 | 显示全部楼层
围观
发表于 2023-10-12 20:43:09 | 显示全部楼层
可以先想办法把程序读出来对比下,读保护没事的,很多破解教程尤其是ST的简单
发表于 2023-10-13 10:05:49 | 显示全部楼层
不检查硬件?只是软件问题?你只说是黑屏, 是程序没运行,还是程序停止了. 又或是一进程序 就进异常呢,曾经遇到过RGB屏的背光IC 会影响程序运行。
 楼主| 发表于 2023-10-16 15:11:28 | 显示全部楼层
mygod 发表于 2023-10-13 10:05
不检查硬件?只是软件问题?你只说是黑屏, 是程序没运行,还是程序停止了. 又或是一进程序 就进异常呢,曾 ...
检查了,硬件无明显问题。复位电路也没问题。
发表于 2023-10-16 16:40:44 | 显示全部楼层
6楼说得对,先复现。
可以先找一批不加读保护,再找一批加读保护的,看看不加读保护之后,还能不能复现问题。
发表于 2023-10-20 09:30:55 | 显示全部楼层
黑屏?背光不亮?
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:02:28 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2023-10-20 09:30
黑屏?背光不亮?
对,感觉就是没通电一样。但是电源什么的都正常的
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:23:13 | 显示全部楼层
现在把程序读出来了,全部是FF。
发表于 2023-11-13 12:22:08 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2023-10-24 11:23
现在把程序读出来了,全部是FF。
读保护了,要解锁不就要先全片擦除了,读出来肯定0xFF了
GMT+8, 2025-5-9 23:35 , Processed in 0.365496 second(s), 24 queries .
