查看: 2211|回复: 14
[CAN助手] CANopen常见紧急报文错误原因分析(2023-10-18)
发表于 2023-10-18 08:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理些错误信息,便于错误分析。
1、反馈PDO映射错误,这个是词典工具配置错了,特别是配置配PDO通信参数和PDO映射参数后
发表于 2023-10-18 08:56:10 | 显示全部楼层
你好,硬汉哥,请教个问题,fatfs 中,FF_LBA64和FF_FS_EXFAT原本默认宏定义都是0,后两个改成1,结果某个一个设备格式化后导致设备USB连接电脑不识别u盘(存储芯片是正常的,文件系统也是正常的)
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:06:19 | 显示全部楼层
one_byte 发表于 2023-10-18 08:56
你好,硬汉哥,请教个问题,fatfs 中,FF_LBA64和FF_FS_EXFAT原本默认宏定义都是0,后两个改成1,结果某个 ...
您好,方便的话,请专门开个新帖交流FatFS问题。此贴主要是CANopen问题汇总用的。
发表于 2024-11-18 19:51:16 | 显示全部楼层
您好,硬汉哥,我这边做canopen的时候碰到一个问题,就是我把1802的传输类型设置成FF就报错,但是1800、1801设置成ff就是可以的,这是为什么
 楼主| 发表于 2024-11-19 01:11:59 | 显示全部楼层
chenxingccc 发表于 2024-11-18 19:51
您好,硬汉哥,我这边做canopen的时候碰到一个问题,就是我把1802的传输类型设置成FF就报错,但是1800、180 ...
这个我倒是没留意过,后面我测试下
发表于 2024-11-19 09:10:50 | 显示全部楼层
硬汉哥,我用的是stm32h7的芯片,在做tpdo的时候,传输类型为ff,时间为0x64,他一次性是只能上传三个tpdo,是因为h7只有三个发送邮箱吗
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:31:22 | 显示全部楼层
chenxingccc 发表于 2024-11-19 09:10
硬汉哥,我用的是stm32h7的芯片,在做tpdo的时候,传输类型为ff,时间为0x64,他一次性是只能上传三个tpdo,是 ...
三个发送邮箱那个是经典CAN。
H7的是CANFD有个几十个buffer,FIFO空间的。
0xFF的事件驱动方式的话,可以一直发送的。
发表于 2024-11-19 09:46:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-19 09:31
三个发送邮箱那个是经典CAN。
但我上传六个tpdo的情况下,只有前面三个发送,后面三个tpdo没有反应。然后我把前面三个驱动方式改为0,后面三个会正常发送,这是因为啥,硬汉哥有碰到过类似的情况吗,可以给一点建议吗,卡了一晚上了
 楼主| 发表于 2024-11-19 14:09:03 | 显示全部楼层
chenxingccc 发表于 2024-11-19 09:46
但我上传六个tpdo的情况下,只有前面三个发送,后面三个tpdo没有反应。然后我把前面三个驱动方式改为0, ...
底层开启发送完成标志,保证前面的发送完了,再发送新得。看看是不是正常了。
发表于 2025-3-10 17:01:29 | 显示全部楼层
硬汉哥,我在使用plc时必须勾选SDO错误继续配置,不然就报子索引不存在和SDO协议超时,勾选后就能正常工作,只会报一个子索引不存在,想知道这个问题是怎么解决,我的eds里面的每一项都跟程序一一对应的。
 楼主| 发表于 2025-3-11 05:29:32 | 显示全部楼层
longdida 发表于 2025-3-10 17:01
硬汉哥,我在使用plc时必须勾选SDO错误继续配置,不然就报子索引不存在和SDO协议超时,勾选后就能正常工作 ...
这个说明配置还是有问题,得想办法跟踪下代码,看看是那个索引项不存在
发表于 2025-3-11 08:13:02 | 显示全部楼层
是看eds文件中每一项跟代码中每一对象字典都一一对应吗
发表于 2025-3-11 08:32:36 | 显示全部楼层
硬汉哥,有没有将eds文件怎么写的啊,我写的eds在plc上总是报sdo错误,不知道怎么办了
发表于 2025-3-11 09:01:07 | 显示全部楼层
硬汉哥!我拔了一下底层的报文,发现第一个访问1014就直接sdo超时了,原本eds里面没有1014,我加上了但是还是不行,这个sdo超时该怎么解决啊
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:16:09 | 显示全部楼层
longdida 发表于 2025-3-11 09:01
硬汉哥!我拔了一下底层的报文,发现第一个访问1014就直接sdo超时了,原本eds里面没有1014,我加上了但是 ...
你的通信里面不使用这个是否可以,如果可以,可以代码里面反馈这个消息的地方,判断下是这个就不要发出去了。
GMT+8, 2025-6-3 08:54 , Processed in 0.326888 second(s), 27 queries .
