查看: 7673|回复: 10
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第325期:2023.10.08--2023.10.20
发表于 2023-10-21 03:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新一期视频,趁热打铁,下期CANopen专题视频将在下周发布
BSP视频教程第27期:CANopen协议栈专题,实战方式系统了解NMT,PDO,SDO,时间戳,同步报文,紧急报文等(2023-10-17)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121438
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1aw411X77L
1、开源可编程精密电阻仪
https://github.com/sbstnh/programmable_precision_resistor
https://hackaday.io/project/191969/logs
这个开源基本上就是一个成品,外壳设计很专业, 支持SCPI可编程仪器标准命令
范围1Ω - 999.999KΩ
系统框架:
正面和反面效果:
内部效果:
规格:
2、开源系统SerenityOS
https://awesomekling.github.io/I-quit-my-job-to-focus-on-SerenityOS-full-time/
https://github.com/SerenityOS/serenity
这里不介绍系统,主要是给大家分享下作者写的博文,辞掉了工作,全职专注于SerenityOS。
博文后面,作者介绍说:通过大家对这个系统赞助,每个月可以收到2000多美元 + youtube上的一些收入+ SerenityOS相关收入。我觉得这是一个非常良性发展的开源系统,让作者可以全职开源搞这个。
另外就是作者做的这个东西确实好,吸引了大量开发者,当前已经2.6万个星。大家对这种模式在国内是否可行怎么看。
3、硬件资讯
1、兆易创新推出GD32VW553系列Wi-Fi 6 MCU
https://www.gigadevice.com.cn/ab ... es-gd32vw553-series
GD32VW553系列MCU集成的2.4GHz Wi-Fi 6射频模块采用IEEE 802.11ax标准,并向下兼容IEEE 802.11b/g/n标准,片上集成的Bluetooth LE 5.2射频模块,能够以最新的蓝牙规范延长通信距离、提高吞吐量、增强安全性和节省电能。提供了2Mbps高速数据模式和125K/500Kbps多种速率,有效缩短传输时间并提高灵敏度。
集成了高达4MB Flash及320KB SRAM,另有32KB可配置指令高速缓存(I-Cache)
2、ST分享电源管理指南
https://www.st.com/resource/en/b ... anagement-guide.pdf
3、Nordic推出nRF54L系列,扩展高效的低功耗蓝牙产品组合
https://www.nordicsemi.cn/news/nrf54l15-bluetooth-le-nrf52/
nRF54L是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,使用台积电22ULL® (22 nm)工艺技术制造,运行频率为128 MHz 的Cortex-M33处理器,其处理能力是nRF52840 SoC的两倍,它同时降低了功耗。1.5 MB 非易失性存储器和 256 KB RAM 为处理提供支持,足以同时运行多个协议
4、ST推出一款入门级蓝牙STM32WB09
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb0-series.html
5、英飞凌和Neutron Controls合作推出的BMS汽车电池管理平台
https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/2023/INFATV202310-002.html
4、软件资讯
1、蓝牙Mesh DFU固件升级规格书
https://www.bluetooth.com/mesh-device-firmware-update
2、QT6.6发布, 新版控件缩放给力
https://www.qt.io/blog/qt-6.6-released
3、Python V3.12发布
https://www.python.org/downloads/release/python-3120/
4、AC6 V6.21版发布:
https://developer.arm.com/downloads/view/ACOMPE
5、RT-Thread 5.0.2发布
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/releases
部分截图
6、IAR推出大学教育免费全功能授权版
https://www.iar.com/cn/knowledge/support/licensing-information/IAR-University-Program/
5、Microchip全新无人机螺旋桨参考设计
该设计尺寸小巧,提供正弦 FOC,可改善动态响应,提供具有更低EMI和噪声的稳定扭矩控制,以及失速处理。
https://www.microchip.com/en-us/ ... er-reference-design
6、开源入耳式无线耳机升级至V1.3.0,已经是完整的产品
https://github.com/OpenEarable/open-earable
之前为大家分享的是V1.0版,这次更新至V1.3.0,已经是完整的产品
搭载9轴IMU,耳道压力和温度传感器,超声麦克风,喇叭等组成,主控采用nRF52840.
产品效果:
V1.0框架:
V1.0效果:
7、开源锂电池管理板,充电5V2A,放电5V/1.52A 或者 12V/0.76A
https://www.elektor.com/diy-lipo-supercharger-kit-v2-by-greatscott
BOM_DIY LiPo Supercharger Kit.zip (104.69 KB, 下载次数: 43)
Gerber Files_DIY LiPo Supercharger Kit.zip (44.54 KB, 下载次数: 36)
Manual_DIY LiPo Supercharger Kit.pdf (2.47 MB, 下载次数: 63)
Schematic_DIY LiPo Supercharger Kit.pdf (28.63 KB, 下载次数: 67)
规格:
效果:
8、H7-TOOL本周进展
H7-TOOL详细介绍:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
1、下个固件版本2.24将继续增加一批新芯片的脱机烧录支持。
比如新增了S32K1系列,之前已经发布的版本增加了S32K3系列
S32K汽车级芯片,能添加上确实不容易,里面的弯弯绕很多
2、H7-TOOL的首版CANopen解析功能已经发布V1.0版本
操作说明:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120863
另外CANopen PDO的同步周期通信和同步非周期通信的玩法已经彻底搞明白了,下周的第2期CANopen专题视频为大家继续分享。
同步周期:
同步非周期:
 楼主| 发表于 2023-10-21 03:23:46 | 显示全部楼层
耗时两天,更新完毕。
发表于 2023-10-21 09:08:23 | 显示全部楼层
膜拜,AC6 V6.21好像不让下载,不在列表之内
发表于 2023-10-21 13:57:27 | 显示全部楼层
大佬66666666
发表于 2023-10-21 16:15:19 | 显示全部楼层
ac6的链接问题不知道改好bug了没,f401 芯片,编译出来不到 256k, 提示flash 空间不够,强制把空间改到 300k, 链接就可以,但实际程序占用空间不会超过 256k, 把 hex 文件烧录进去没问题
最烦的是 g0 系统,动不动就链接超 页范围,还得手动改个别文件优化等级,ac5没这个问题
 楼主| 发表于 2023-10-23 08:12:47 | 显示全部楼层
yuntian 发表于 2023-10-21 16:15
ac6的链接问题不知道改好bug了没,f401 芯片,编译出来不到 256k, 提示flash 空间不够,强制把空间改到 300 ...
还有这种问题,这个倒是没有留意过。
 楼主| 发表于 2023-10-23 08:13:11 | 显示全部楼层
实测不挂代理也可以下载。
发表于 2023-10-23 08:54:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-23 08:13
实测不挂代理也可以下载。
谢谢,可以下载了,注册当天不能下载
发表于 2023-10-23 09:01:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主。辛苦辛苦。
发表于 2023-10-25 15:42:13 | 显示全部楼层
S32K1XX 系列 写了安全保护寄存器之后,无法被JLINK解锁 ,但是用SDA-LINK 或者P&E 解锁.H7-tool 可以支持吗
 楼主| 发表于 2023-10-25 16:28:18 | 显示全部楼层
可以做,还没有顾上测试,使用TOOL的LUA小程序可以解除保护。
H7-TOOL的LUA小程序教程第8期:SWD接口函数,读写各种类型数据,内存和寄存器等(2023-04-07)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118104
GMT+8, 2025-5-25 05:08 , Processed in 0.909575 second(s), 27 queries .
