查看: 816|回复: 9
[μCOS-III] UCOS版本3.08,串口中断接收数据帧,开启了double preciion,不定时进入HardFault问题
发表于 2023-10-20 13:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口中断
串口中断
中断接收处理,信号量通知
中断接收处理,信号量通知
任务函数获取数据
任务函数获取数据
任务堆栈及优先级设置
任务堆栈及优先级设置
UCOS中断优先级控制边界设置
UCOS中断优先级控制边界设置
串口中断优先级设置
串口中断优先级设置
中断优先级分组设置为4
中断优先级分组设置为4
进入hardfault
进入hardfault
有没有同志能够帮忙定位一下问题在哪,该如何解决
发表于 2023-10-20 14:38:10 | 显示全部楼层
进出中断需要添加代码的
发表于 2023-10-20 14:39:02 | 显示全部楼层
请参考官方例子,中断部分
发表于 2023-10-20 14:42:32 | 显示全部楼层
就是HAL_UART_IRQHandler(&huart1)的前面和后面
发表于 2023-10-20 15:03:02 | 显示全部楼层
你这个是神马编译环境  ??
看着比较嗨呀
 楼主| 发表于 2023-10-22 09:15:12 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2023-10-20 14:39
请参考官方例子,中断部分
有相关例子的链接吗
 楼主| 发表于 2023-10-22 09:19:07 | 显示全部楼层
有查过是否是开启硬件浮点运算FPU的问题,也查过开启内存保护单元MPU的问题,也都没解决
 楼主| 发表于 2023-10-22 16:41:11 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-10-20 15:03
你这个是神马编译环境  ??
看着比较嗨呀
VsCode里插件codesnap呈现这样的代码截图
发表于 2023-10-22 23:21:24 | 显示全部楼层
linux@cz 发表于 2023-10-22 09:15
有相关例子的链接吗
坛里随便下个ucos III的模板就可以
发表于 2023-10-24 15:44:39 | 显示全部楼层
这个错误一般原因是指针越界了,查查写通信缓存的地方吧
GMT+8, 2025-5-25 07:26 , Processed in 0.263280 second(s), 26 queries .
