查看: 1156|回复: 2
[CAN助手] CANopen主从机测试相关问题整理,1个主机,两个从机并外接H7-TOOL的CANopen解析
发表于 2023-10-28 01:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN问题要研究透,还是要组网测试各种情况做分析,今天系统测试下NMT,PDO,SDO,同步包,时间戳问题。
Node-ID分别是0x18,0x19和0x1a
 楼主| 发表于 2023-10-28 10:36:32 | 显示全部楼层
从机模式关闭一些配置
1、#define OD_CNT_HB_CONS 1  不需要心跳消费者
     #define CO_CONFIG_HB_CONS (CO_CONFIG_HB_CONS_ENABLE | \    这个CO_CONFIG_HB_CONS_ENABLE 不需要使能
                           CO_CONFIG_GLOBAL_FLAG_CALLBACK_PRE | \
                           CO_CONFIG_GLOBAL_FLAG_TIMERNEXT | \
                           CO_CONFIG_GLOBAL_FLAG_OD_DYNAMIC)
2、#define CO_CONFIG_NMT (CO_CONFIG_NMT_MASTER| \   关闭NMT MASTER
                       CO_CONFIG_GLOBAL_FLAG_TIMERNEXT)
3、#define CO_CONFIG_SYNC (CO_CONFIG_SYNC_ENABLE | \   关闭CO_CONFIG_SYNC_PRODUCER
                        CO_CONFIG_SYNC_PRODUCER | \
                        CO_CONFIG_FLAG_TIMERNEXT |\
                        CO_CONFIG_GLOBAL_RT_FLAG_CALLBACK_PRE | \
主机模式开启一些配置
1、#define CO_CONFIG_SDO_CLI (1)
2、#define CO_CONFIG_FIFO (1)
                        CO_CONFIG_SYNC_PRODUCER | \                             开启生产者
4、#define CO_CONFIG_PDO (CO_CONFIG_RPDO_ENABLE | \
                       CO_CONFIG_TPDO_ENABLE | \
                       CO_CONFIG_RPDO_TIMERS_ENABLE | \
                       CO_CONFIG_TPDO_TIMERS_ENABLE | \
                       CO_CONFIG_PDO_SYNC_ENABLE | \
                       CO_CONFIG_PDO_OD_IO_ACCESS | \
 楼主| 发表于 2023-10-29 01:19:34 | 显示全部楼层
主从机案例已经制作完毕,细节问题再扣扣
GMT+8, 2025-6-3 09:05 , Processed in 0.666156 second(s), 27 queries .
