查看: 728|回复: 0
[脱机烧录] PSOC4 CY8C4166 部分板子烧录失败的案例记录
发表于 2023-10-28 10:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023-10-12
客户反馈  PSoC4, CY8C4146 芯片,生产线烧录 160 块板子,有11块板子在烧录过程中由于接触不良导致烧录失败后,再烧录就一直无法烧录,提示以下错误
error:02 target flash init(FLM FNC ERASE)
客户板子烧录口,标识 +5V  GND  DIO  CLK   (4线)
解决方法:(V2.2.4 固件)
1、TVCC = 3.3  (实测2.8-3.6V之间正常)
2、复位模式选4-断电复位
3、解除保护断电时长 设置 180  (实测130 - 230之间正常)
这个断电时长估计和目标板VCC电容有关,断电后每个板子掉电的斜率时长不同导致。
GMT+8, 2025-6-6 04:59 , Processed in 0.238034 second(s), 23 queries .
