查看: 1688|回复: 15
[OnlineDebug] H7-TOOL的新版2.24固件确定增加CMSIS-SVD全解析功能,可以实时监测所有厂家所有外设寄存器和每个bit
发表于 2023-11-3 08:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以像MDK,IAR在线调试那样实时检检测外设,可以离线,WiFi,以太网和USB四种玩法,且支持内网和外网远程。
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120296
初步上位机解析效果:
发表于 2023-11-3 09:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 23:12:42 | 显示全部楼层
非常强悍,MDK还要进入仿真呢,现在直接可以读取了。如果能和变量同时读取就真的方便了。
 楼主| 发表于 2023-11-4 00:16:25 | 显示全部楼层
可以的,这个功能有LUA接口文件,大家可以添加要监测的变量。
发表于 2023-11-4 09:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
功能很强大
发表于 2023-11-4 09:18:30 | 显示全部楼层
可以这样,elf解析,svd解析后,最终代码添加到一个LUA文件里面,这样不用大家手动添加了,直接可运行。
 楼主| 发表于 2023-11-4 11:22:03 | 显示全部楼层
这样确实更方便大家使用。
 楼主| 发表于 2023-11-6 02:23:11 | 显示全部楼层
2023-11-06
首版初步完工
发表于 2023-11-6 08:48:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-6 02:23
2023-11-06
首版初步完工
已经开始期待了
发表于 2023-11-6 12:33:02 | 显示全部楼层
2023-11-06
首版初步完工
这个效果更好些,脚本窗口可以插入代码吗
发表于 2023-11-6 14:15:31 | 显示全部楼层
感觉只需要上位机做一个解析功能,反正本质都是读对应地址的值,生成格式就是:地址+地址说明。比如变量就是变量地址+地址说明,寄存器就是寄存器地址+地址说明。解析出来的地址配合用户自己写的脚本能做很多事情
 楼主| 发表于 2023-11-6 15:11:19 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2023-11-6 14:15
感觉只需要上位机做一个解析功能,反正本质都是读对应地址的值,生成格式就是:地址+地址说明。比如变量就 ...
对,实际效果就是这样的:
 楼主| 发表于 2023-11-6 15:12:43 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2023-11-6 12:33
这个效果更好些,脚本窗口可以插入代码吗
可以,做了个窗口
发表于 2023-11-6 19:50:50 | 显示全部楼层
不是一般的帅
发表于 2023-11-7 11:30:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-6 15:12
可以,做了个窗口
这里的话,要把内存的地址手动复制进来,能直接自动添加更好。
 楼主| 发表于 2023-11-7 11:56:25 | 显示全部楼层
当前先用高级脚本方式,后面逐渐更新,在这个窗口上也整合个内存变量添加。
GMT+8, 2025-6-6 06:18 , Processed in 0.323477 second(s), 27 queries .
