查看: 1533|回复: 4
[FreeRTOS] 怎么样在freertos任务中重新初始化外设
发表于 2023-11-4 19:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
freertos中比如,任务1:接收到上位机发送命令修改串口3波特率相关配置 ,直接重新初始化串口3配置  ,任务2:也就是串口3接收任务,一直运行,硬汉哥可以这样吗,程序不会跑飞吧
发表于 2023-11-5 10:12:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
接收上位机命令用的什么通信方式,也是串口3吗
 楼主| 发表于 2023-11-5 19:20:08 | 显示全部楼层
对,也是串口3
发表于 2023-11-5 20:11:32 | 显示全部楼层
裸机letter shell试过,没问题(看乱码部分)乱码之后我手工改了波特率就正常了。
*   函 数 名: comSetBaud
*   功能说明: 设置串口的波特率. 本函数固定设置为无校验,收发都使能模式
*   形    参: _ucPort: 端口号(COM1 - COM8)
*             _BaudRate: 波特率,8倍过采样  波特率.0-12.5Mbps
*                               16倍过采样 波特率.0-6.25Mbps
*   返 回 值: ret
int comSetBaud(COM_PORT_E _ucPort, uint32_t _BaudRate)
    UART_T *pUart;
    UART_HandleTypeDef *huart;
    uint16_t brrtemp;
    UART_ClockSourceTypeDef clocksource;
    uint32_t usartdiv;
    HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;
    uint32_t lpuart_ker_ck_pres;
    PLL2_ClocksTypeDef pll2_clocks;
    PLL3_ClocksTypeDef pll3_clocks;
    uint32_t pclk;
    pUart = ComToUart(_ucPort);
    if (pUart == 0)
        return -1;
    huart = pUart->huart;
    huart->Init.BaudRate = _BaudRate;
    /*     参考 stm32xx_hal_uart.c --> UART_SetConfig() 中寄存器 BRR 配置部分。   */
    /*-------------------------- USART BRR Configuration -----------------------*/
https://ghproxy.com/https://raw. ... /bsp/src/bsp_uart.c
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:21:12 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true] ...
感谢 我得去试试看
GMT+8, 2025-7-8 18:25 , Processed in 0.511579 second(s), 27 queries .
