查看: 1007|回复: 9
[emWin] 请教!emwin多次切换界面时程序会挂掉,可以用软件复位进行切换吗?
发表于 2023-11-10 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
void System_Reset(void)//软件复位
  __set_FAULTMASK(1); //关闭所有中断
  NVIC_SystemReset(); //进行软件复位
发表于 2023-11-10 10:26:51 | 显示全部楼层
还是要先找到挂掉的原因
发表于 2023-11-10 10:54:07 | 显示全部楼层
可以的。
多次切换界面挂掉,估计是切换姿势不太对,你看下你的emWin动态内存是不是不断减小。
 楼主| 发表于 2023-11-10 13:34:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-10 10:54
可以的。
谢谢!emWin动态内存是不断减小。
发表于 2023-11-10 15:12:07 | 显示全部楼层
zlkj 发表于 2023-11-10 13:34
谢谢!emWin动态内存是不断减小。
那基本就是没有正常删除窗口。
 楼主| 发表于 2023-11-10 22:12:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-10 15:12
那基本就是没有正常删除窗口。
感谢回复!已解决
发表于 2024-12-28 16:09:32 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决呀  我用appwizard仿真一点事没有  把程序下载到屏幕上点一会就死了
发表于 2024-12-29 07:00:31 | 显示全部楼层
AppWizard建立一个简单的界面测试过正常不,
另外就是你的AppWizard版本和emWin版本匹配不。
发表于 2024-12-30 14:47:36 | 显示全部楼层
是匹配的  我之前的界面程序都没问题前两天 就在界面上修改了一下 就变成这样了  我用的是1.40版本
发表于 2024-12-31 07:15:08 | 显示全部楼层
建议重新创建个简单的界面效果试试,然后排查下当前这个界面是那个操作造成的。
GMT+8, 2025-4-26 08:52 , Processed in 0.281732 second(s), 24 queries .
