查看: 1017|回复: 8
[技术讨论] 求教DS3231M+ I2C读取值不正确的问题
发表于 2023-11-15 12:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目RTC时钟用的DS3231M+这一款,但是在写驱动的时候遇到一点问题,导致读取的值完全不可用,硬件是h743,用的硬件I2C,上拉电阻已经配置了,读取部分的代码如下
#define I2C_PORT hi2c1
#define DS3231_ADDRESS 0xD0
#define Control_RES    0xE0
#define Second_RES     0x00
uint8_t DS3231ReadByte(uint8_t resaddr)
    uint8_t data;
    HAL_I2C_Mem_Read(&I2C_PORT, DS3231_ADDRESS, resaddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return data;
void DS3231Write(uint8_t resaddr, uint8_t data)
    HAL_I2C_Mem_Write(&I2C_PORT, DS3231_ADDRESS, resaddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, HAL_MAX_DELAY);
uint8_t BCD2HEX(uint8_t value)
    return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0f);
uint8_t HEX2BCD(uint8_t value)
    return (((value % 100) / 10) << 4) | (value % 10);
DS3231_Init(void)
    uint8_t init_value = 0x00;
    DS3231Write(Control_RES, init_value);
uint8_t DS3231_GetSecond(void)
    return(BCD2HEX(DS3231ReadByte(Second_RES)));
这里是用秒的获取来当案例,但是当我把DS3231_GetSecond获取到的值打印出来的时候,不是0就是1,完全没有按照时间规律递增。
不知道我是哪里写错了,望大大指点
发表于 2023-11-15 15:01:06 | 显示全部楼层
这一对函数AL_I2C_Mem_Write适合EEPROM,操作DS3231换另外那对函数试试。
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:09:19 | 显示全部楼层
感谢回复!!!
我后来也使用另外两个收发函数进行了测试
uint8_t val;
		HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0xD0, 0x00, 1, 500);
		HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0xD0, &val, 1, 500);
		val = BCD2HEX(val);
		printf("秒值为:%d\n", val);
 楼主| 发表于 2023-11-16 13:12:03 | 显示全部楼层
然后,每两秒读一次秒,读到的值都是零,I2C通信应该是正常了的,因为我一开始设置的秒的值为3,判断HAL_I2C_Master_Transmit和HAL_I2C_Master_Receive的状态也都是返回的HAL_OK
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:30:34 | 显示全部楼层
目前来讲问题解决了,我在I2C上挂了好几个设备:SSD1309 DS3231M+ EEROM BMP28 AHT20, 只要把EEROM从总线上移开,单独使用一路I2C就可以了,虽然不知道为什么,但是问题解决了。
发表于 2023-11-18 08:17:55 | 显示全部楼层
xxyxd 发表于 2023-11-17 11:30
目前来讲问题解决了,我在I2C上挂了好几个设备:SSD1309 DS3231M+ EEROM BMP28 AHT20, 只要把EEROM从总线 ...
难道正好有数据,被EEPROM识别为地址了。
也许还真有这种可能。
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:07:18 | 显示全部楼层
也许还真有这种可能。
您这样一说,我也突然反应过来了,还真有这种可能。
还是自己太菜了这种问题都卡了两天,不过谢谢回复。
发表于 2025-4-13 21:10:01 | 显示全部楼层
哈哈,我也是。我是用的开发板外接iic测试的DS3231,板载了MUP6050,和DS3231的地址都是0xD0,地址冲突了,读到的秒数据在0和1之间来回跳
GMT+8, 2025-4-26 01:48 , Processed in 0.409432 second(s), 24 queries .
