LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API(当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用),实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多,所以在H7-TOOL里面被广泛使用,支持在线调试运行,支持离线运行。
TOOL的LUA教程争取做到大家可以无痛调用各种功能函数,不需要学习成本。
功能特性:
1、从机采用硬件SPI实现,主机对其写操作可以支持50MHz(50MHz-60MHz),主机对其读操作可以支持12.5MHz(12.5-20MHz),支持从机的SPI速度是由主机决定的,使用时,不需要大家配置。
2、IO电平范围支持1.2V-5.0V。
3、使用从机模式要特别注意一点,这个是硬件SPI特性决定的,主从机发起通信前,一定要保证主从机GPIO已经正确配置了SPI引脚复用状态,否则从机不会等待主机发起操作,会立即返回。
4、支持波形展示。
LUA函数说明:
1、从机初始化函数
spi_bus("initslave", 参数1, 参数2, 参数3, 参数4)
参数1:配置SPI时钟相位
0表示上升沿采集数据
1表示下降沿采集数据
参数2:配置SPI时钟极性
0表示空闲时SCK时钟是低电平
1表示空闲时SCK时钟是高电平
参数3:读写超时时间,单位ms,对从机的读函数和写函数起作用,表示在设置的时间内,SPI从机没有完成数据发送或者接收,将立即返回。
参数4:数据bit选择(可选,如果不填写这个选项,默认8bit)
8表示SPI的8bit数据通信
16表示SPI的16bit数据通信
比如配置上升沿采集,SCK空闲时低电平,读写超时时间5000ms,8bit数据通信,可以单独LUA调用spi_bus("initslave", 0, 0, 5000)或者spi_bus("initslave", 0, 0, 5000, 8)
也可以使用TOOL上位机操作:
2、从机接受数据函数
返回值 = spi_bus("recive", 参数)
返回值:读取数据
参数 :要读取的数据个数
比如要读取10个数据,就可以rd = spi_bus("recive", 10),可以单独LUA调用
也可以上位机操作
3、从机发送数据函数
spi_bus("send", 参数)
参数:发送的数据,可以发送字符串比如"12345678", 如果要发送实际数值,可以转移字符比如"\x00\x12\x34\x56"
比如要写10个数据,就可以spi_bus("send", "1234567890") ,可以单独LUA调用
也可以上位机操作
4、从机全双工读写函数
返回值 = spi_bus("sendrecive", 参数1, 参数2)
参数1: 发送的数据,可以发送字符串比如"12345678", 如果要发送实际数值,可以转移字符比如"\x00\x12\x34\x56"
参数2:数据长度,全双工方式,发送和接受数据长度是一样的,注意和参数1的字符数据个数一致。无论是8bit还是16bit个数数据,这个参数的单位是字节
返回值:返回读取的数据。
比如16bit模式,发送数据12个字节数据(每两个字节数据是一个16bit,如果与实际芯片通信,注意这两个字节的顺序,也就是大小端格式):\xdd\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC , 主机返回数据:\x11\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC
[Lua] 纯文本查看 复制代码 spi_bus("initslave", 0, 0, 5000, 16) --phase, polarity, timeout
print("")
print("SPI从机准备就绪")
print("接收")
rd = spi_bus("sendrecive", "\xdd\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC", 12)
print_hex(rd)
print("SPI从机已退出")
5、主机卸载函数
spi_bus("uninit")
直接调用函数spi_bus("uninit")即可,也可以上位机操作:
硬件接线连接:
SPI从机引脚定义,不需要片选
D5 : SCK 时钟
D2 : SDO MOSI
D3 : SDI MISO
接主机的话,接线方式如下:
使用举例:
举例1:配置上升沿采集数据,空闲时SCK是低电平,等待超时时间是5000ms,接受主机发送10个字节数据,注意要主机发起操作,从机不能主动发起操作
举例2:配置上升沿采集数据,空闲时SCK是低电平,等待超时时间是5000ms,给主机发送10个字节数据,注意要主机发起操作,从机不能主动发起操作
举例3:两个TOOL的SPI控制器做16bit通信,全双工方式
主机添加如下代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码 spi_bus("init", 5, 0, 0, 16)
rd = spi_bus("sendrecive", "\x11\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC", 12)
print_hex(rd)
从机添加如下代码,设置超时时间是5秒
print("")
print("SPI从机准备就绪")
print("接收")
print_hex(rd)
print("SPI从机已退出")
测试时,优先执行从机,让从机进入等待通信状态,然后执行主机发起全双工操作即可
