查看: 731|回复: 3
[emWin] emwin自定义窗口如何设置ID?
发表于 2023-12-11 17:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin自定义窗口如何设置ID?
我在回调函数里面如图设置,结果无效!
发表于 2023-12-12 08:32:30 | 显示全部楼层
ID要定义到USER ID以上范围。然后是调用的SendMessage函数发送的消息吗
 楼主| 发表于 2023-12-12 09:10:28 | 显示全部楼层
调用WM_SetId()和WM_GetId()获取,设置ID,自定义窗口要在回调中处理WM_SET_ID和WM_GET_ID消息。WM_SetId()和WM_GetId()应当就是通过SendMessage实现的。用图片上的代码覆盖掉官方定义的控件回调是没有问题的。
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:36:29 | 显示全部楼层
原来是这么回事:
Return value
> 0 ID of the widget which was specified at creation or set using WM_SetId().
= 0 will be returned if the specified window is not a widget.
GMT+8, 2025-5-25 05:31 , Processed in 0.243057 second(s), 27 queries .
