查看: 1328|回复: 4
[IAR] 如图,IAR的linker设置里不能对icf文件进行编辑
发表于 2023-12-21 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击Edit,提示This linker configuration file can only be edited in a text editor.
是不是icf文件内容格式的问题?
发表于 2023-12-21 15:46:25 | 显示全部楼层
这个就是因为找不到上面你配置的icf文件的提示吧!你直接写一下完整路径试试
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:03:33 | 显示全部楼层
改成完整路径也不行,还是一样的现象
发表于 2023-12-22 08:42:53 | 显示全部楼层
fenglang 发表于 2023-12-21 17:03
改成完整路径也不行,还是一样的现象
将这个icf文件放在和IAR工程文件一个文件夹下,修改下这里的路径看看正常不。
如果也不正常,有可能了你这个icf文件是有问题的。
 楼主| 发表于 2023-12-22 09:10:08 | 显示全部楼层
如果也不正常,有可能了 ...
也还是不行,只能手动改ICF文件了
GMT+8, 2025-4-29 02:00 , Processed in 0.232056 second(s), 27 queries .
