查看: 787|回复: 2
[MDK] mdk 路径丢失
发表于 2023-12-23 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新安装mdk 后有几个工程的路径丢失,第一版的工程还在文件夹路径相同,就想直接复制路径
路径不见了
路径不见了
用记事本打开
用记事本打开
从第一版复制做替换后保存
从第一版复制做替换后保存
勾选上
勾选上
勾选上,结束。
勾选上,结束。
More we do, more we can do.
发表于 2023-12-23 17:00:30 | 显示全部楼层
如果版本跨度大,新版会提示Migrate,其他的情况没遇到过
发表于 2023-12-23 17:02:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 02:09 , Processed in 0.242516 second(s), 26 queries .
