查看: 623|回复: 4
DMA采集ADC双通道,两个通道同时接3.3V是转换的数据有较大的差值,没搞明白。
发表于 2023-12-28 19:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后一个通道GND一个通道3.3V的时候两个通道的值变化不大,和下图差不多,有没有大佬懂的!!!!!!!
发表于 2023-12-29 08:25:52 | 显示全部楼层
程序配置没问题吧,优先排查程序配置问题。
还有稳压基准正常连接没。
发表于 2023-12-29 08:31:15 | 显示全部楼层
先硬件后软件。硬件电路,电阻大小一样吗?可以用万用表量一下。
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:48:52 | 显示全部楼层
void MYDMA_Config(void)
    __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();//DMA2时钟使能
    //Tx DMA配置
    ADC1_DMA_Handler.Instance=DMA2_Stream0;                            //数据流选择
    ADC1_DMA_Handler.Init.Channel=DMA_CHANNEL_0;                                //通道选择
    ADC1_DMA_Handler.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY;             //外设到存储器
    ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;                 //外设增量模式
    ADC1_DMA_Handler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE;                     //存储器增量模式
    ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;    //外设数据长度:16位
    ADC1_DMA_Handler.Init.MemDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;       //存储器数据长度:16位
    ADC1_DMA_Handler.Init.Mode=DMA_CIRCULAR;                            //外设普通模式
    ADC1_DMA_Handler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;               //中等优先级
    ADC1_DMA_Handler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    ADC1_DMA_Handler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    ADC1_DMA_Handler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE;                 //存储器突发单次传输
    ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE;              //外设突发单次传输
    __HAL_LINKDMA(&ADC1_Handler,DMA_Handle,ADC1_DMA_Handler);    //将DMA与ADC1联系起来
        ADC1_DMA_Handler.Instance->PAR = (u32)&ADC1->DR;//外设地址
        ADC1_DMA_Handler.Instance->M0AR = (vu32)ADC_ConvertedValue; //存储器地址
        ADC1_DMA_Handler.Instance->NDTR = 8;
    HAL_DMA_DeInit(&ADC1_DMA_Handler);
    HAL_DMA_Init(&ADC1_DMA_Handler);
        HAL_DMA_Start(&ADC1_DMA_Handler, (u32)&ADC1->DR, (vu32)ADC_ConvertedValue, N*ADC_CHANNELS);
*名称:        MY_ADC_Init()
*描述:        配置AD转换,使用ADC1,DMA2,转换8个通道
*入口参数:        无
*出口参数:        无
void MY_ADC_Init(void)
        ADC_ChannelConfTypeDef ADC1_ChanConf;
    ADC1_Handler.Instance=ADC1;
    ADC1_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;   //4分频,ADCCLK=PCLK2/4=90/4=22.5MHZ
    ADC1_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;             //12位模式
    ADC1_Handler.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT;             //右对齐
    ADC1_Handler.Init.ScanConvMode=ENABLE;                      //扫描模式?
    ADC1_Handler.Init.EOCSelection=DISABLE;                      //关闭EOC中断
    ADC1_Handler.Init.ContinuousConvMode=ENABLE;                //开启连续转换
    ADC1_Handler.Init.NbrOfConversion=2;                         //8个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
    ADC1_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE;             //禁止不连续采样模式
    ADC1_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0;                     //不连续采样通道数为0
    ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;       //软件触发
    ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;//使用软件触发
    ADC1_Handler.Init.DMAContinuousRequests=ENABLE;             //开启DMA请求
    HAL_ADC_Init(&ADC1_Handler);                                 //初始化
        //转换序列
        ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_5;
        ADC1_ChanConf.Rank = 1;        //第1个序列,序列1
        ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;
        ADC1_ChanConf.Offset = 0;
        HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf);
        ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_1;
        ADC1_ChanConf.Rank = 2;        //第1个序列,序列2
        MYDMA_Config();//初始化并开启DMA
        HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handler,(vu32*)&ADC_ConvertedValue, N*ADC_CHANNELS);
*名称:HAL_ADC_MspInit()
*描述:ADC底层驱动,引脚配置,时钟使能,此函数会被HAL_ADC_Init()调用
*入口参数:ADC句柄
*出口参数:无
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();            //使能ADC1时钟
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
//    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
//    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_5;            //PA3,6,7,        5用于测试GPIO_PIN_3GPIO_PIN_7|
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不带上下拉
    HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
//        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0;            //PB0,1
//    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
//        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5;            //PC4,5
发表于 2023-12-30 09:16:58 | 显示全部楼层
这个代码有点问题,怎么两个start
HAL_DMA_Start
HAL_ADC_Start_DMA
GMT+8, 2024-5-22 04:00 , Processed in 0.205086 second(s), 29 queries .
