查看: 1258|回复: 16
[以太网] 远程升级带来的原保存参数校验不通过问题
发表于 2024-1-13 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习硬汉哥实战技能,利用结构体保存设备参数,增加了CRC校验,现在产品远程升级,新增了几个参数,导致原来的参数CRC校验不通过问题,请问大家有没有什么稳定可靠的方法指点?读取原参数,再次增加新参数后再次写入,关键是boot也不知道原参数格式啊
 楼主| 发表于 2024-1-13 09:48:18 | 显示全部楼层
请问硬汉大哥,H7-TOOL中时如何实现的,这个参数肯定比较多,新增参数也比较常见,请求指点
发表于 2024-1-13 10:39:51 | 显示全部楼层
结构体第1个参数做个版本号,这样方便些。
 楼主| 发表于 2024-1-13 10:46:19 | 显示全部楼层
那后续的app也需要保存之前所有版本的参数的格式吗?有些人可能从V0升级到V1,有些人可能直接V0升级到V3
发表于 2024-1-13 11:08:56 | 显示全部楼层
这个没关系,就是要比较版本号,版本号一样,不动。不一样,就要整体更新了,重新写写入新的校验值。
More we do, more we can do.
发表于 2024-1-13 11:40:44 | 显示全部楼层
我这采用过2种的向前兼容的方式:1.兼容从前一版升级 2.用标准格式导入/导出参数
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:56:49 | 显示全部楼层
整体更新时还想要保留上一个版本参数数值,这个是不是就有点麻烦了
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:57:39 | 显示全部楼层
请问用标准格式是按字节操作导入参数?还是自定义的一个参数对齐协议?
发表于 2024-1-13 12:35:15 | 显示全部楼层
不麻烦,结构体成员往后添加就行了,实际用于非常方便。
 楼主| 发表于 2024-1-13 13:39:46 | 显示全部楼层
新版本程序往后添加参数确实是可以,但是旧版本程序升级到新版本时,第一次运行发现参数版本不对,那只能全部恢复为默认值,覆盖掉上一版本已经记忆的参数,这个要怎么破?关键的问题是刚更新到新版参数,不知道上一版本的哪些参数是需要覆盖,哪些是不需要覆盖的
发表于 2024-1-14 10:02:51 | 显示全部楼层
一根油条 发表于 2024-1-13 13:39
新版本程序往后添加参数确实是可以,但是旧版本程序升级到新版本时,第一次运行发现参数版本不对,那只能 ...
新增的参数添加到后面,这样方便。
发表于 2024-9-16 21:02:19 | 显示全部楼层
如果新程序要修改之前程序里某个参数的值,又不需要新增怎么办
发表于 2024-9-17 01:32:47 | 显示全部楼层
这个直接修改对应位置的值就行。
发表于 2024-9-17 17:11:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-17 01:32
这个直接修改对应位置的值就行。
我意思只设置某一个参数值,其他还保持程序运行中标定的值,这个应该实现不了吧
发表于 2024-9-18 08:09:22 | 显示全部楼层
EEPROM可以,可以修改任意字节。
发表于 2024-9-18 08:10:54 | 显示全部楼层
让上位机去实现。ota之前做个参数读取,ota完成参数写入的操作就行了。
共产主义一定胜利!
发表于 2024-9-19 21:08:14 | 显示全部楼层
但是大多时候OTA并不是上位机,而是云平台
GMT+8, 2025-4-29 02:06 , Processed in 0.497465 second(s), 24 queries .
