查看: 1323|回复: 11
[问题解答] 寄存器监视部分芯片提示找不到CPU
发表于 2024-1-17 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有报错的
发表于 2024-1-17 11:09:49 | 显示全部楼层
这个是厂家部分型号SVD文件制作不规范导致的。
以你打开的F103为例,打开这个文件,加上内核型号即可,ST早期的一些SVD文件制作不规范,没有写内核型号。
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:16:40 | 显示全部楼层
以你打开的F103为例,打开这个文件,加上内核型号即可,S ...
那请问报错的是什么问题
发表于 2024-1-17 11:29:50 | 显示全部楼层
PR2403 发表于 2024-1-17 11:16
那请问报错的是什么问题
GD32F1x0的这个官方SVD文件设计有问题,无法正常识别。
有时间了我们修改下这个SVD文件试试,不行的话,只能他们官方自己修改了。
发表于 2024-1-17 11:44:58 | 显示全部楼层
调试分析了下,GD32F1x0这个官方文件有5个error,得GD官方自己改了。
发表于 2024-1-26 09:40:27 | 显示全部楼层
那请问报错的是什么问题
我们修改了下这个GD32F1x0文件,问题解决了,是这个地方有个空格导致的。
发表于 2024-5-23 14:04:39 | 显示全部楼层
硬汉哥,最近发现rp2040也有DFP包了,但是我试着解析了下里面的SVD文件,用H7Tool和第三方的解析工具都有点问题,有的寄存器解析失败,能帮忙看一下是哪里有问题吗?硬汉哥这个解析脚本是否方便分享出来?
https://github.com/raspberrypi/CMSIS-RP2xxx-DFP
发表于 2024-5-23 14:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 14:20:29 | 显示全部楼层
试了下SDK里的SVD文件是正常的,应该是文件没有更新
发表于 2024-5-23 15:40:55 | 显示全部楼层
好的,下次升级添加进去
发表于 2024-5-23 16:11:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-23 15:40
好的,下次升级添加进去
DFP这个库里的SVD文件比较老,没更新,而且我用keil那个转SFD的工具试了,发现有字符解析错误warning,可能就是这个原因才解析失败,我现在用的pico-SDK里的svd文件,没再出现问题
https://github.com/raspberrypi/p ... p2040/hardware_regs
发表于 2024-5-24 01:00:02 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2024-5-23 16:11
DFP这个库里的SVD文件比较老,没更新,而且我用keil那个转SFD的工具试了,发现有字符解析错误warning,可 ...
谢谢分享。
GMT+8, 2025-6-3 04:50 , Processed in 0.281553 second(s), 27 queries .
