查看: 369|回复: 4
[有问必答] STM32F103进入待机模式+WEAKUP和RTC闹钟双重唤醒,WEAKUP无法唤醒
发表于 2024-2-1 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
		RCC_APB2PeriphResetCmd(0x01fc, DISABLE);		//×¼±¸½øÈë´ý»úģʽ£¬¸´Î»ËùÓÐIO£¬½µµÍ¹¦ºÄ(²ÎÕÕÊֲᣬ¸ù¾ÝÐèÒª¸´Î»¶ÔÓ¦IO)
		RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//ÐèÒªÅäÖõçÔ´¿ØÖƼĴæÆ÷£¬ËùÒÔʹÄÜʱÖÓ£¬·ñÔò²»ÄÜÕý³£Ê¹ÓÃÃüÁî½øÈë´ý»ú״̬ºÍ»½ÐÑ
		PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);					//ʹÄÜWKUPÒý½Å»½Ðѹ¦ÄÜ£¬·ñÔòWKUPÒý½ÅÉÏÉýÑز»ÄÜ»½ÐÑ
		RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter() + minTim - 3);     //²¹³¥3sÆô¶¯Ê±¼ä
		RTC_WaitForLastTask();
		RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);
//		RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
		RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);
		PWR_EnterSTANDBYMode();					  //½øÈë´ý»úģʽ
代码如上,单独使用RTC或者WEAKUP都能用,两个加在一起,只有RTC能唤醒,请问可能什么原因导致的???大家有没有遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2024-2-2 14:11:07 | 显示全部楼层
问题已经解决
代码如上,屏蔽设置闹钟及开启闹钟中断前的“RTC_WaitForLastTask(void)”函数;为了保证RTC写寄存器写入成功,我将此函数放在最后,而这个函数官方文件是这么解释的
要放在写寄存器函数之前调用,而之前只用RTC闹钟唤醒时,我确实也都是放在设置闹钟及开启中断之前的,确实好使,但是加入“PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);”唤醒引脚唤醒后,就会出现问题,进入待机马上就会启动,也不知道什么原因导致启动的,大家感兴趣的可以研究研究
发表于 2024-2-2 01:20:32 | 显示全部楼层
这个还真没有实测过。看看坛友有测试过的没
 楼主| 发表于 2024-2-2 08:54:08 | 显示全部楼层
好吧,多谢
 楼主| 发表于 2024-2-2 14:01:09 | 显示全部楼层
//		RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);
//		uart3_printf("****½øÈë´ý»ú****");
问题已经解决,不能在设置闹钟及设置中断前加“RTC_WaitForLastTask”函数,不知道为什么,反正现在两种唤醒都好使了,而这个函数标准库文件下是这么解释的“This function must be called before any write to RTC registers”,必须在写RTC寄存器前调用,为了保证上次寄存器写完成,我把函数放在了写寄存器函数之后
GMT+8, 2024-5-9 20:18 , Processed in 0.226563 second(s), 31 queries .
