查看: 6598|回复: 22
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第333期:2024.02.09--2024.02.25
发表于 2024-2-26 00:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1y1421f7ip
目录:
1、F35战斗机软件使用编程语言占比
2、开源10V基准电源,不断电运行一年,误差小于1uV
3、资讯
(1)苹果开源配置语言Pkl
(2)wolfSSL将推出Rust封装层
(3)嵌入式Rust的HAL库 V1.0版发布
(4)KiCad V8.0正式版发布
4、Web版开源示波器
5、IAR推出功能安全认证版本V9.50.3,且静态分析工具C-STAT也通过了TUV安全认证
6、通过开发针对 SAMV71 的 BSP 和 RTOS 来评估 RUST在航空航天的应用情况
7、OpenTitan发布首款商业开源芯片
8、GUJ相关
(1)最新的emWin6.36例子模板,配套最新的AppWizard V1.42,这个库版本支持MDK,IAR和GCC,不限制IC厂家使用
(2)LVGL结束与SquareLine Studio的合作
9、H7-TOOL本周进展
(1)推出新款H7-TOOL 2024版,同时发布新版固件V2.25
1、F35战斗机软件使用编程语言占比
在stackoverflow搜索资料,看到了这条消息,给大家分享下。​根据一位网友的回复,C占53%, C++占35%,还有汇编和Ada
https://stackoverflow.com/questions/9827176/what-is-the-predominant-programming-language-used-for-the-f35-lightning-ii-aircr
然后从WiKi百科的介绍中来看,确实是以C/C++为主,RTOS采用的绿山Green Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II
https://github.com/marcoreps/ADRmu
​根据作者的介绍,虽然在一年测试比较中没有击败 Fluke 732C,但BOM 成本仅为 Fluke 零售价的 4%  左右
3、资讯
(1)苹果开源配置语言Pkl
https://github.com/apple/pkl
https://pkl-lang.org/blog/introducing-pkl.html
静态配置格式(如 JSON、YAML 和 XML)对于简单的配置需求来说相当有效。 但是,配置复杂时,它们确实存在一些缺点。
https://www.wolfssl.com/wolfssl-rust-wrapper-coming-soon/
https://github.com/rust-embedded/embedded-hal
(4)KiCad V8.0正式版发布
https://www.kicad.org/blog/2024/02/Version-8.0.0-Released/
4、Web版开源示波器
https://github.com/BojanJurca/Esp32_oscilloscope/
测试网站:
http://jurca.dyn.ts.si/oscilloscope.html
https://www.iar.com/news/press-r ... alysis-capabilities
当前官网还没有提供这个版本的下载,而且使用谷歌邮箱无法下载了,需要用公司邮箱下载:
https://activities.esa.int/4000140241
这个项目的RTOS是开源的,大家有兴趣可以了解下
https://github.com/n7space/aerugo
https://lowrisc.org/news/2024/02 ... rcial-availability/
与专有硬件相比,开源硬件允许更多的工程师设计和审核定制设备,从而扩展单个项目的资源,远远超出单个组织所能实现的范围。
OpenTitan的九个合作伙伴率先开展了这个项目:谷歌、华邦、新唐、zeroRISC、Rivos、西部数据、希捷、苏黎世联邦理工学院和Giesecke+Devrien。
8、GUI相关:
(1)最新的emWin6.36例子模板,配套最新的AppWizard V1.42,这个库版本支持MDK,IAR和GCC,不限制IC厂家使用‘
软件包和案例下载:
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123072
STemWin从5.44版本开始就没有再更新了,现在是SEGGER直接提供了最新版本库和对应的AppWizard最新版本。
提供的是.a格式库,支持MDK,IAR和GCC。这个库支持任何厂家使用,没有任何限制。早期STemWin搞了个硬件CRC限制。
https://blog.lvgl.io/2024-02-12/sls-break-up
SquareLine Studio回应终止与LVGL的合作后,未来的发展方向
9、H7-TOOL本周进展
更新详细介绍:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123095
 楼主| 发表于 2024-2-26 00:57:48 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2024-2-26 07:08:55 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-2-26 08:30:57 | 显示全部楼层
辛苦硬汉哥,新版H7TOOL准备入手了
发表于 2024-2-26 08:31:37 | 显示全部楼层
硬汉辛苦了
发表于 2024-2-26 08:45:55 | 显示全部楼层
硬汉辛苦了
发表于 2024-2-26 08:55:26 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了
发表于 2024-2-26 09:17:55
非常好看,有趣
发表于 2024-2-26 10:03:14 | 显示全部楼层
辛苦硬汉哥。谢谢。
发表于 2024-2-26 10:52:51 | 显示全部楼层
脱机烧录什么时候能支持云途MCU呀
发表于 2024-2-26 13:51:07 | 显示全部楼层
辛苦硬汉哥了,H7TOOL准备入手一个玩玩。不知道对ESP32系列支持的怎么样?
 楼主| 发表于 2024-2-26 15:58:11 | 显示全部楼层
如果程序是存储到SPI Flash的,TOOL可以直接对SPI Flash进行烧录。
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:00:00 | 显示全部楼层
yingyishuai 发表于 2024-2-26 10:52
脱机烧录什么时候能支持云途MCU呀
如果你那边有裸片,可以发我们裸片,我们可以免费添加。
发表于 2024-2-27 13:46:58 | 显示全部楼层
为什么没有先楫的
 楼主| 发表于 2024-2-28 01:44:24 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2024-2-27 13:46
为什么没有先楫的
还没学习。
发表于 2024-2-28 22:49:56 | 显示全部楼层
想了解一下,如果去面试嵌入式工作的话,至少需要对嵌入式有多少的了解?
 楼主| 发表于 2024-2-29 08:37:16 | 显示全部楼层
这个没准,跟你应聘的岗位也有点关系。
发表于 2024-3-1 13:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 13:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 14:12:08 | 显示全部楼层
版主,emwin不限制任何IC使用,意思是ARM9、ARMV7都可以使用?甚至RISC-V都可以?
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:08:53 | 显示全部楼层
都,都可以使用,只要这个你能运行这个库即可
发表于 2024-3-6 17:53:41 | 显示全部楼层
多谢,我试试
发表于 2024-3-6 18:55:51 | 显示全部楼层
我这边编译有很多问题
https://gitee.com/xuyao2020/F1C100s_with_Keil_RTX4_emWin5
安装了MDKCM525.EXE,这样可以编译ARM9的工程
工程使用AC5,LIB试过都不行,
 楼主| 发表于 2024-3-7 00:19:10 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2024-3-6 18:55
我这边编译有很多问题
ARM9不清楚了。
GMT+8, 2025-5-25 12:17 , Processed in 0.354649 second(s), 27 queries .
