查看: 878|回复: 2
[STM32CubeMX] 使用疑问
发表于 2024-2-26 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CubeMX生成STM32的MDK工程后,会在文件夹中有一个CMSIS的文件夹,这个里面的版本是由MX的固件包决定的,
但是一旦使用keil打开后,若通过RTE修改/添加的话,是否是由MDK包管理工具控制的CMSIS的版本???
例如:在学习DSP章节,因为没有在MX配置中选择DSP的选项,所以生成的MDK工程的Drivers/CMSIS中没有DSP相关的文件,
若通过keil的RTE添加勾选DSP选项,则工程中配置添加了DSP的相关文件,但是查看RTE中CMSIS中Core的版本,出现了两行?那此时到底以谁为准啊
core版本描述,没看懂····
core版本描述,没看懂····
发表于 2024-2-26 11:27:16 | 显示全部楼层
如果既要用CubeMX,又要用RTE,正确姿势是手动创建个MDK工程。
然后这个地方可以启动CubeMX
发表于 2024-2-26 14:40:14 | 显示全部楼层
可以通过代码跟踪到源文件吧? 在include的代码上鼠标右键点击打开,自然就到了对应的文件了。
GMT+8, 2025-4-28 23:07 , Processed in 0.213991 second(s), 27 queries .
