查看: 569|回复: 9
千兆交换机LAN8720A手动协商只能到10M
发表于 2024-3-6 17:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
难搞哦 自动协商连不上网,手动协商只能到10M全双工
想问下有没有解决办法。
交换机是锐捷的S2910V2-48GT4SFP-L 千兆交换机
电脑连上测速500-800M带宽
开发环境:
STM32CubeMX(V6.10.0)和 Keil(V5.38.0) ARM版本5.06
用的STM32F429IGT6和LAN8720A
本地测试环境正常100M全双工,生产环境出现10M的情况,用的上面提到的锐捷交换机。
代码:
main中正常调用MX_LWIP_Init(), while(1)主循环中调用MX_LWIP_Process()
其他的设置MAC,IP,掩码,网关都确定没问题。
// STM32CubeMX生成的自协商代码 只有自协商 这个锐捷交换机会有一定概率连不上网
void ethernet_link_check_state_1(struct netif *netif)
  ETH_MACConfigTypeDef MACConf = {0};
  int32_t PHYLinkState = 0;
  uint32_t linkchanged = 0U, speed = 0U, duplex = 0U;
  PHYLinkState = LAN8742_GetLinkState(&LAN8742);
  if(netif_is_link_up(netif) && (PHYLinkState <= LAN8742_STATUS_LINK_DOWN))
    HAL_ETH_Stop(&heth);
    netif_set_down(netif);
    netif_set_link_down(netif);
  else if(!netif_is_link_up(netif) && (PHYLinkState > LAN8742_STATUS_LINK_DOWN))
    switch (PHYLinkState)
    case LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX:
      duplex = ETH_FULLDUPLEX_MODE;
      speed = ETH_SPEED_100M;
      linkchanged = 1;
    case LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX:
      duplex = ETH_HALFDUPLEX_MODE;
      linkchanged = 1;
    case LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX:
      speed = ETH_SPEED_10M;
      linkchanged = 1;
    case LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX:
      linkchanged = 1;
    default:
    if(linkchanged)
      /* Get MAC Config MAC */
      HAL_ETH_GetMACConfig(&heth, &MACConf);
      MACConf.DuplexMode = duplex;
      MACConf.Speed = speed;
      HAL_ETH_SetMACConfig(&heth, &MACConf);
      HAL_ETH_Start(&heth);
      netif_set_up(netif);
      netif_set_link_up(netif);
// 自己在原有基础上改的先自协商 没成功就手动协商 按照100M,10M的先后尝试。只有10M才能成功。强制100M后续没网
void ethernet_link_check_state(struct netif *netif)
  static uint32_t last_time = 0;
  static int32_t last_linkstate = 0;
//  printf("netif_is_link_up:%u, PHYLinkState:%d\n", netif_is_link_up(netif), PHYLinkState);
    printf("1.netif_is_link_up:%u, PHYLinkState:%d\n", netif_is_link_up(netif), PHYLinkState);
    printf("1.eth stop and set down.\n");
    last_linkstate = LAN8742_STATUS_LINK_DOWN;
    printf("2.netif_is_link_up:%u, PHYLinkState:%d\n", netif_is_link_up(netif), PHYLinkState);
//    if (PHYLinkState == LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX)
//            PHYLinkState = LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX;
//        else
//        if (PHYLinkState == LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX)
//            PHYLinkState = LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX;
      linkchanged = 1;
      linkchanged = 1;
      linkchanged = 1;
      linkchanged = 1;
//        case LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX:
//      duplex = ETH_FULLDUPLEX_MODE;
//      speed = ETH_SPEED_100M;
//      linkchanged = 1;
//      break;
//    case LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX:
//      duplex = ETH_HALFDUPLEX_MODE;
//      linkchanged = 1;
//      break;
    default:
    if(linkchanged)
      printf("2.eth changed.\n");
  else if(!netif_is_link_up(netif) && (HAL_GetTick() - last_time > 5000))
    // printf("3netif_is_link_up:%u, PHYLinkState:%d\n", netif_is_link_up(netif), PHYLinkState);
    if (last_linkstate == LAN8742_STATUS_LINK_DOWN) {
      last_time = HAL_GetTick();
      printf("3.set eth mode auto ");
      int32_t status = LAN8742_StartAutoNego(&LAN8742);
      if(status == LAN8742_STATUS_OK) {
        printf("successfully.\n");
      } else if (status == LAN8742_STATUS_READ_ERROR){
        printf("but read bcr failed.\n");
      } else if (status == LAN8742_STATUS_WRITE_ERROR){
        printf("but write bcr failed.\n");
      } else if (status == LAN8742_STATUS_ERROR){
        printf("but status err.\n");
      last_linkstate = LAN8742_STATUS_AUTONEGO_NOTDONE;
    } else if (last_linkstate == LAN8742_STATUS_AUTONEGO_NOTDONE && (HAL_GetTick() - last_time < 10000)) {
    } else {
      PHYLinkState = last_linkstate;
      PHYLinkState++;
      if ( PHYLinkState < LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX || PHYLinkState > LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX) {
//          if ( PHYLinkState < LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX || PHYLinkState > LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX) {
      printf("3.set eth mode %d ", PHYLinkState);
      int32_t status = LAN8742_SetLinkState(&LAN8742, PHYLinkState);
      last_linkstate = PHYLinkState;
 楼主| 发表于 2024-3-6 17:27:18 | 显示全部楼层
硬汉哥 帮忙看下呗
参考1.说是因为寄存器没有配置对,所以HAL框架读取了错误的寄存器地址,所以自动协商失败。
地址:https://community.st.com/t5/stm3 ... ool-for/td-p/569142
说明:这个寄存器地址我多确认过了 代码没用到的我甚至给他注释掉了
/** @defgroup LAN8742_Registers_Mapping LAN8742 Registers Mapping
#define LAN8742_BCR      ((uint16_t)0x0000U)
#define LAN8742_BSR      ((uint16_t)0x0001U)
//#define LAN8742_PHYI1R   ((uint16_t)0x0002U)
//#define LAN8742_PHYI2R   ((uint16_t)0x0003U)
//#define LAN8742_ANAR     ((uint16_t)0x0004U)
//#define LAN8742_ANLPAR   ((uint16_t)0x0005U)
//#define LAN8742_ANER     ((uint16_t)0x0006U)
////#define LAN8742_ANNPTR   ((uint16_t)0x0007U)
////#define LAN8742_ANNPRR   ((uint16_t)0x0008U)
////#define LAN8742_MMDACR   ((uint16_t)0x000DU)
////#define LAN8742_MMDAADR  ((uint16_t)0x000EU)
////#define LAN8742_ENCTR    ((uint16_t)0x0010U)
//#define LAN8742_MCSR     ((uint16_t)0x0011U)
#define LAN8742_SMR      ((uint16_t)0x0012U)
////#define LAN8742_TPDCR    ((uint16_t)0x0018U)
////#define LAN8742_TCSR     ((uint16_t)0x0019U)
//#define LAN8742_SECR     ((uint16_t)0x001AU)
//#define LAN8742_SCSIR    ((uint16_t)0x001BU)
////#define LAN8742_CLR      ((uint16_t)0x001CU)
#define LAN8742_ISFR     ((uint16_t)0x001DU)
#define LAN8742_IMR      ((uint16_t)0x001EU)
#define LAN8742_PHYSCSR  ((uint16_t)0x001FU)
参考2.另一个人说他把自动协商关闭了,直接初始化为100兆全双工也行。
low_level_init()函数里面:
heth.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_DISABLE;
heth.Init.Speed = ETH_SPEED_100M;
heth.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX;
并且把MX_LWIP_Process()函数中读寄存器相关的代码注释掉了
// HAL_ETH_ReadPHYRegister(&heth, PHY_MICR, &#174;value);
// regvalue |= (PHY_MICR_INT_EN | PHY_MICR_INT_OE);
// /* Enable Interrupts */
// HAL_ETH_WritePHYRegister(&heth, PHY_MICR, regvalue );
// /* Read Register Configuration */
// HAL_ETH_ReadPHYRegister(&heth, PHY_MISR, &#174;value);
// regvalue |= PHY_MISR_LINK_INT_EN;
// /* Enable Interrupt on change of link status */
// HAL_ETH_WritePHYRegister(&heth, PHY_MISR, regvalue)
地址:https://community.st.com/t5/stm3 ... hal-lib/td-p/456812
说明:我这边cubemx生产的结构体heth.Init就没这几个变量。而且他这个也是设置手动协商,我的那边设置手动协商应该也能达到一样的效果,但是不生效
参考3.这个贴子里面大意是从CMSIS中获得正确的LAN8720驱动,而不是用LAN8742的,第二步,修改CubeMX中的bug(最后一个回贴)
地址:https://community.st.com/t5/stm3 ... -driver/td-p/146547
说明:这个正在看,估计改起来比较麻烦。
目前开发都是STM32CubeMX生成用Keil HAL库开发的,发现HAL问题不少,而且都不好找到原因和处理。有的坑
发表于 2024-3-7 00:32:35 | 显示全部楼层
强制配置100M,不做自动协商,是否正常。
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:33:02 | 显示全部楼层
强制100M 连不上网
 楼主| 发表于 2024-3-7 10:22:09 | 显示全部楼层
// 输出了下几个寄存器值的变化
// LAN8742_BCR, LAN8742_BSR, LAN8742_SMR, LAN8742_ISFR, LAN8742_IMR, LAN8742_PHYSCSR
xxx.set eth mode 2 successfully.
reg-0000>>0000000000000000->0010000100000000
reg-0001>>0000000000000000->0111100000001001
reg-0012>>0000000000000000->0110000011100000
reg-001D>>0000000000000000->0000000000010000
reg-001F>>0000000000000000->0000000001011000
3.set eth mode 2 successfully.
3.set eth mode 3 successfully.
reg-0000>>0010000100000000->0010000000000000
reg-001F>>0000000001011000->0000000001001000
3.set eth mode 4 successfully.
reg-0000>>0010000000000000->0000000100000000
reg-001F>>0000000001001000->0000000001010100
reg-001D>>0000000000010000->0000000010000000
reg-0001>>0111100000001001->0111100000001101
2.netif_is_link_up:0, PHYLinkState:4
2.eth changed.
reg-0001>>0111100000001101->0111100000001001
reg-001D>>0000000010000000->0000000010010000
1.netif_is_link_up:1, PHYLinkState:1
reg-001D>>0000000010010000->0000000010000000
2.eth changed.
2.eth changed.
2.eth changed.
2.eth changed.
2.eth changed.
reg-001D>>0000000010010000->0000000000010000
reg-001D>>0000000000010000->0000000000000000
reg-001D>>0000000000000000->0000000010000000
2.eth changed.
发表于 2024-3-7 11:14:03 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2024-3-7 10:22
[mw_shl_code=c,true]
// 输出了下几个寄存器值的变化
// LAN8742_BCR, LAN8742_BSR, LAN8742_SMR, LAN87 ...
不排除估计是有干扰,这样试试,你的8720做外置硬件复位还是GPIO控制的复位,可以先硬件复位下,然后软件命令再复位一次,等待1秒后操作试试。
还有就是设置你的RMII所涉及到GPIO速度等级降低下。
 楼主| 发表于 2024-3-7 16:07:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-7 11:14
不排除估计是有干扰,这样试试,你的8720做外置硬件复位还是GPIO控制的复位,可以先硬件复位下,然后软件 ...
试了 没效果
发表于 2024-3-7 17:29:48 | 显示全部楼层
st 貌似有提供 lan4872 的驱动吗 ?
可以参考一下,或者更换 8742 芯片试试看
发表于 2024-3-8 00:33:01 | 显示全部楼层
还有个问题,使用路由器或者换个交换机有测试过没。或者找个其它带网络的板子测试。
难道是板子的硬件设计问题或者交换机的问题。想办法锁定下问题方向,排除法。
 楼主| 发表于 2024-3-11 14:05:10 | 显示全部楼层
第一个方案用LAN8742替换LAN8720 测试可以解决问题。
准备试下第二个方案 原来给LAN8720用的是扬兴25MHz无源晶振(X322525MOB4SI),准备换爱普生或扬兴的有源晶振+LAN8720试试。
GMT+8, 2024-5-16 17:37 , Processed in 0.246006 second(s), 26 queries .
