这个我熟悉,下面代码基本都是gpt生成的好用到嫑嫑的。
[C] 纯文本查看 复制代码 /*
* 模块名称: utils_lib
* 文件名称: utils_lib.c
* 版 本: V1.1
* 说 明: 实用工具库
* 修改记录:
* V1.1 2024-02-23 dump_hex改为utils_lib
* 增加 mem_fill 使用指定的值填充内存块
* 增加 find_PowerOf2 查找与给定数值最接近的2的幂
* V1.0 2023-09-13 首版
* 参考资料:
C 语言内存 dump 函数
* [url]https://murphy.tech/posts/de9ea2d9.html[/url]
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#if 1
#include "bsp.h"
#include "utils_lib.h"
// 定义一个宏,用于检查字符是否可打印
#define IS_PRINT(ch) ((unsigned int)((ch) - ' ') < 127u - ' ')
// 定义常量字符串,提高可读性和可维护性
#define TXT_OFFSET "| Offset |"
#define TXT_HEX_8 " 00 01 02 03 04 05 06 07 "
#define TXT_HEX_16 " 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F "
#define TXT_HEX_32 " 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F "
#define TXT_ASCII "| ASCII |"
* 打印十六进制和ASCII表示的数据块。
* @param buf 要打印的数据块的指针
* @param size 数据块的大小(以字节为单位)
* @param number 每行打印的字节数(8、16、32等)
void dump_hex(const void *_buf, uint32_t _size, uint32_t _number)
uint8_t *buffer = (uint8_t *)_buf;
const char *hex_table = (_number == 32) ? TXT_HEX_32 : ((_number == 8) ? TXT_HEX_8 : (_number = 16, TXT_HEX_16));
printf("\r\n%s%s%s\r\n", TXT_OFFSET, hex_table, TXT_ASCII); // hex table
printf("== base address 0x%08X length %d ==\r\n", (uint32_t)buffer, _size);
for (uint32_t i = 0; i < _size; i += _number)
printf("%08X: ", i);
for (uint32_t j = 0; j < _number; j++)
if (j % 8 == 0)
printf(" ");
if (i + j < _size)
printf("%02X ", buffer[i + j]);
printf(" ");
printf(" ");
if (i + j < _size)
printf("%c", IS_PRINT(buffer[i + j]) ? buffer[i + j] : '.');
printf("\r\n");
* 使用指定的值填充内存块。
* @param ptr 指向要填充的内存块的指针。
* @param value 要填充的值,可以是8位、16位、32位或64位。
* @param num 要填充值的数量。
* @param size 要填充值多少个字节。
void mem_fill(void *_ptr, uint64_t _value, size_t _num, size_t _size)
unsigned char *p = (unsigned char *)_ptr; // 转换指针以便逐字节操作
while (_num-- > 0) // 遍历每个值
for (size_t j = 0; j < _size; ++j)
{ // 遍历每个值的每个字节
*p++ = (unsigned char)(_value >> (j * 8)); // 从value中提取字节并填充
* 查找与给定数值最接近的2的幂。
* @param _num 输入的数值。根据此数值查找最接近的2的幂。
* @param _findNext 控制查找方向的标志。
* 如果为true,查找不小于_num的最小2的幂;
* 如果为false,查找小于_num的最大2的幂。
* @return uint32_t 返回符合条件的2的幂。对于_num为0时,根据_findNext返回0或1。
uint32_t find_PowerOf2(uint32_t _num, _Bool _findNext)
if (_num == 0)
return _findNext ? 1 : 0; // 对于_num为0,返回0或1取决于_findNext的值。
if (_num == 1)
return _findNext ? 1 : 0; // 对于_num为1,寻找下一个2的幂返回1,否则返回0。
// 如果_num本身是2的幂
if ((_num & (_num - 1)) == 0)
return _num;
// 启用 STM32 硬件提供的计算前导零指令 CLZ
// return (0x80000000UL >> (__clz(_num) - 1)); //向上取整为2次幂
// return (0x80000000UL >> __clz(_num)); // 向下取整为2次幂
_num |= _num >> 1; // 将高位至少保留两位1
_num |= _num >> 2;
_num |= _num >> 4;
_num |= _num >> 8;
_num |= _num >> 16;
_num++; // 最终结果是原始值向上取整到的最小2的幂
return _findNext ? _num : _num >> 1; // 根据_findNext标志返回适当的2的幂
#if defined(__SHELL_H__) && DEBUG_MODE == 1
#include <stdlib.h> // 为了使用strtoul函数
// 适配器函数,用于将dump_hex适配为shell命令
int _cmd_dump_hex(int argc, char **argv)
/* 检查参数数量 */
if (argc != 3)
printf("Usage: dump_hex <address> <size>\r\n");
return -1;
/* 解析命令行参数 */
uint32_t address = (uint32_t)strtoul(argv[1], NULL, 0);
uint32_t size = strtoul(argv[2], NULL, 10);
/* 调用原始的dump_hex函数 */
dump_hex((const void *)address, size, 16);
return 0;
// 使用SHELL_EXPORT_CMD宏注册命令
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0) | SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN), dump_hex, _cmd_dump_hex, "Dump memory in hex");
// 适配器函数,用于将memset_custom适配为shell命令
int _cmd_memfill(int argc, char **argv)
/* 检查参数数量 */
if (argc != 5)
printf("Usage: memfill <address> <value> <num> <byte*x>\r\n");
return -1;
/* 解析命令行参数 */
void *ptr = (void *)strtoul(argv[1], NULL, 0);
uint64_t value = strtoull(argv[2], NULL, 0);
size_t num = strtoul(argv[3], NULL, 0);
size_t size = strtoul(argv[4], NULL, 0);
mem_fill(ptr, value, num, size); // 调用memset_custom函数
return 0;
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0) | SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN), mem_fill, _cmd_memfill, "fill memory");
#endif // #if defined(__SHELL_H__) && DEBUG_MODE == 1 |
