查看: 955|回复: 1
[功能实战] H7-TOOL的脱机烧录高级脚本实现烧录一个固件运行一会,再烧录另一个固件的方法
发表于 2024-3-13 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个一般用不到,算是脱机烧录特殊需求用法
测试目标:
实现烧录固件output1.hex_1.bin后,让芯片运行5秒,然后烧录第2个固件。  这个应用到一些特殊的场景需求上,需要第1个运行些特别操作,才可以运行第2个。
实现方法:
1、可以添加多个固件,可以烧录到不同地址,也可以烧录到相同地址,测试方便,我这里烧写到同一个地址
2、高级脚本添加代码:
--编程入口
function start_prog(board_type, ch_num)
        local re
        config_chip1()  --配置烧录参数  (烧录完毕选择复位)
        change_file1()  --重置任务列表1
        start_prog_0(board_type, ch_num, 0) --执行烧录,不统计计数
        delayms(5000)  --延迟,等待程序1执行完毕
        change_file2()  --重置任务列表2
        re = start_prog_0(board_type, ch_num, 1) --执行烧录,统计计数
        return re  --返回OK or ERROR
end
-- 文件列表1
function change_file1()
        TaskList = {
                AlgoFile_FLASH, --算法文件
                "output1.hex_1.bin",  --测试程序,用于初始化参数区
                0x08000000,  --目标地址
                0x00000001,  --Bit0表示擦除方式(0按扇区,1整片) Bit1表示检查空片操作(1禁止 0允许)
end
-- 文件列表2
function change_file2()
        TaskList = {
                "output2.hex_1.bin",  --正式程序
                0x08000000,  --目标地址
end
代码含义:
执行一键下载:
实际测效果:
发表于 2024-3-13 21:20:53 | 显示全部楼层
这个用法有意思,回头我也试试
GMT+8, 2025-6-3 01:27 , Processed in 0.718772 second(s), 27 queries .
