查看: 1641|回复: 3
深圳捷扬微电子发布全球尺寸最小、功耗最低的UWB SoC芯片
发表于 2024-3-20 08:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2024年2月23日,深圳、香港】深圳捷扬微电子有限公司 (“捷扬微”) 发布一款业界领先的超宽带(UWB)系统级芯片(SoC),型号是GT1500,用于测距、定位和无线连接应用。
不受网络基础设施覆盖的影响,UWB可以在室内和室外实现无处不在的、快速、精确的测距和定位功能。除了其卓越的测距定位能力,UWB还能够以可配置的数据速率提供高能效的无线连接,为手机、可穿戴设备、数字钥匙、标签等开创新的应用场景; 在访问控制、智能支付、智能家居和智慧城市等领域实现新的面向消费者的商业应用。
在最低功耗和整体性能方面领先业界,捷扬微GT1500芯片采用晶圆级封装,封装尺寸为9平方毫米, 是全球最小的 UWB SoC芯片。GT1500 是标准和平台型的UWB芯片,采用紧凑单芯片解决方案,有四路接收通道,包含了射频、模拟和基带功能,与嵌入式 MCU紧密协同执行控制和协议处理,所有任务都在一颗芯片内完成。
GT1500 非常适合空间受限的可穿戴设备、标签和物联网产品应用,显著降低了3D AoA设计复杂度、外围元器件数量和产品 BoM 成本。紧凑型的设计允许GT1500靠近天线放置,从而改善信号接收和UWB整体性能。 此外,与使用纽扣电池(CR2032, 235mAh)的同类产品相比,GT1500显著延长UWB标签的电池寿命。对需要长时间待机和在线的UWB应用,GT1500更长的待机时间显著优化了用户体验。
GT1500通过了FiRa联盟的认证,也符合Car Connectivity Consortium (CCC) 数字钥匙3.0的标准。
GT1500主要功能和性能如下:
  • 超薄晶圆级封装:49 管脚,3.2 毫米(长)x 2.8毫米(宽)x 0.6毫米(高)
  • 单芯片一发四收(1T4R)架构
  • 集成协议和软件,无需在外面的处理器上运行协议或软件
  • 支持基于飞行时间(ToF)的单边、双边双向测距
  • 支持2D和3D AoA(到达角度);支持到达时间差(TDoA)测量
  • 支持4.0 ~ 9.0GHz频率范围
  • 支持多种标准通信速率31.2Mbps, 27.2Mbps, 7.8Mbps, 6.8Mbps和850Kbps
  • 支持多种标准接口SPI,I2C,UART,GPIO
  • 测距精度为±3厘米,测角精度为±3度
  • 多路接收机的峰值功耗125mW
  • 发射机的峰值功耗69mW
补充官网地址
https://giantsemi.com/cp
发表于 2024-3-20 09:31:16 | 显示全部楼层
官网地址多少。
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:21:18 | 显示全部楼层
已经补充上,不过有点奇怪,这些国内厂家的芯片都没有资料和demo板子提供
发表于 2024-5-6 10:04:37 | 显示全部楼层
有demo板一个好几千 ,代理那边也要2000,资料是加了水印 ,不准外泄的,
GMT+8, 2025-6-10 17:32 , Processed in 0.252995 second(s), 24 queries .
