查看: 339|回复: 1
[有问必答] i2s的mck
发表于 2024-3-20 19:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2s的mck是一直有吗
发表于 2024-3-22 09:05:09 | 显示全部楼层
是的。
* 特别说明:
*   SAI_CK_A和SAI_CK_B的时钟可以由PLLSAI或者PLLI2S提供,由于LCD的LTDC要使用PLLSAI,这里WM8978使用PLLI2S。
*   本工程 HSE_VALUE = 8MHz,PLL_M = 8。
*   第1步: 先获取PLLI2SCLK
*   PLLI2SCLK = (HSE_VALUE / PLL_M) * PLLI2S_N) / PLLI2S_Q
*   第2步: 经过PLLI2SDiv_Q分频获得SAI-A和SAI-B。
*   SAI_CK_A和SAI_CK_B = PLLI2SCLK / PLLI2SDiv_Q
*   第3步:
*   如果 MCKDIV[3:0] 不等于 0000,则 MCLK_x = SAI_CK_x / (MCKDIV[3:0] * 2)
*   如果 MCKDIV[3:0] 等于 0000,则 MCLK_x = SAI_CK_x
*   此时MCLK_x的输出就是SAI接口的MCLK的输出频率,即主时钟频率。
*   另外采样率跟主时钟频率的关系是MCLK/FS = 256,采样率通过SAI接口的SCK引脚输出。
* Note:误差率 =  abs(实际采样率-目标采样率)/目标采样率 * 100%
*  采用下面的参数配置采样率误差如下:
*  目标采样率(Hz)   实际采样率(Hz)       误差率
*   8000                8000                0.0000%
*	16000             16000.60096           0.0037%
*	32000             32001.20192           0.0037%
*	48000             47991.07142           0.0186%
*	96000             95982.14285           0.0186%
*	192000            191894.53125          0.0549%
*	11020             11024.8766            0.0011%
*	22050             22049.7532            0.0011%
*	44100             44099.5065            0.0011%
GMT+8, 2024-5-20 06:31 , Processed in 0.158375 second(s), 26 queries .
