查看: 1055|回复: 10
[Embedded Studio] Embedded Studio环境下如何C和C++混合编程?
发表于 2024-4-22 11:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES工程中加入了一个.CPP文件,结果编译时提示无法识别CLASS关键字,有谁知道如何设置才能C和C++混合编程?
发表于 2024-4-22 12:21:37 | 显示全部楼层
Options -> Build -> Is C++ Project,设为Detect或者Yes.
发表于 2024-4-22 13:53:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:38:57 | 显示全部楼层
按照大家提供的方法我试和哈,,,
可以编译C++文件了,但是编译C文件的时候报一堆的类型匹配错误,主要都是THREADX的C文件,可能时C++编译时的类型检查更严格的原因。
不过还是谢谢大家,我自己再摸索看看。
发表于 2024-4-22 18:05:34 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2024-4-22 14:38
按照大家提供的方法我试和哈,,,
可以编译C++文件了,但是编译C文件的时候报一堆的类型匹配错误,主要都 ...
应该是:return_ptr = TX_NULL;
 楼主| 发表于 2024-4-23 14:39:12 | 显示全部楼层
我截图的那段代码时threadX的内核代码,写法毋庸置疑
发表于 2024-4-23 15:02:48 | 显示全部楼层
试试这个呢?
 楼主| 发表于 2024-4-23 15:13:32 | 显示全部楼层
自己摸索了很多次,总算可以在ES环境下C和C++混合编程了,简单总结一下,希望有用到的朋友们少走弯路。
1、首先目前新版本的ES是默认就支持C和C++混合编程的,无需设置什么。老版本可能要装C++库什么的。
2、C和C++相互调用,最重要的是文件编写要规范。可参考ST库头文件或threadX内核头文件,
    所有C头文件都要用 #ifdef __cplusplus       extern "C" {             #endif
                               #ifdef __cplusplus     }      #endif
    包裹,我的问题就出在这里,自己写的C文件没有考虑那么多,结果导致编译出现各种问题。
3、C++文件命名一定要是CPP结尾,ES会自动识别。
发表于 2024-4-23 15:22:59 | 显示全部楼层
1 ...
谢谢分享最终解决办法。
发表于 2024-4-23 20:51:36 | 显示全部楼层
1 ...
那还是挺牛逼了啊
发表于 2024-4-24 07:14:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-28 23:05 , Processed in 0.285019 second(s), 27 queries .
