查看: 1990|回复: 16
[脱机烧录] H7-TOOL脱机烧录增加树莓派RP2040支持,已经添加完毕(2024-06-22)
发表于 2024-5-9 10:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RP2040是外置SPI Flash跑程序的,所以可以使用H7-TOOL的SPI Flash脱机烧录,支持1拖4。
这次支持下使用SWD接口脱机下载RP2040,由于不同外置Flash的烧录算法是不同的,所以这次对树莓派官方套件的SPI Flash做个烧录支持。
在线烧录(注意使用扇区擦除,不要勾选整片擦除):
脱机烧录:
 楼主| 发表于 2024-5-10 08:41:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 01:26:02 | 显示全部楼层
成功添加支持。
stay hungry, stay foolish
发表于 2024-6-29 11:08:25 | 显示全部楼层
老大,请教以一下,您这个添加的支持,H7-TOOL如何更新呢?或者说我在哪里集中看到这些更新?
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:13:39 | 显示全部楼层
争取近期发布新版。
到时会给大家发消息。
发表于 2024-6-30 16:25:51 | 显示全部楼层
好的,感谢老大
发表于 2024-7-10 10:12:20 | 显示全部楼层
大佬,发新版了吗
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:34:27 | 显示全部楼层
老怪鸽 发表于 2024-7-10 10:12
大佬,发新版了吗
快了,近期将发布,所有要添加的器件我都已经制作完毕,且已经发给相关开发人员整合到发布版本里面,整理后就给大家分布新版了。
发表于 2024-7-11 10:09:41 | 显示全部楼层
"支持1拖4"
最新版支持1拖16扩展板吗?最多支持多少?能够有8个吗?现在在画RP2040的拼板,不清楚应该拼多少。
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:22:26 | 显示全部楼层
老怪鸽 发表于 2024-7-11 10:09
"支持1拖4"
最新版支持1拖16扩展板吗?最多支持多少?能够有8个吗?现在在画RP2040的拼板,不清楚应 ...
支持1拖16.
注意仅对官方PICO套件的外置Flash型号做了支持。
发表于 2024-7-11 12:12:39 | 显示全部楼层
"仅对官方PICO套件的外置Flash型号做了支持。"
这个我了解到官方PICO套件外置Flash是使用W25Q16JVUXIQ。我们使用的是W25Q32JVSSIQ。厂家一样的,内部通信的寄存器地址也是一样的,就是厂家ID、内存、封装这一些不一样。
如果支持W25Q32JVSSIQ的话,W25Q64/W25Q128这些是否支持。
 楼主| 发表于 2024-7-11 13:17:31 | 显示全部楼层
这个我了解到官方PICO套件外置Flash是使用W25Q16JVUXI ...
当前仅对官方的做了支持。
发表于 2024-7-11 13:54:00 | 显示全部楼层
在淘宝上贪便宜买的10块钱的PICO,布线跟官方的几乎一模一样,用官方的 openocd 烧程序发现Flash ID错误。太逆天了
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:23:58 | 显示全部楼层
1拖16也正常了
发表于 2024-10-17 10:10:41 | 显示全部楼层
恭喜新版上线。现在我已经更新到了最新的固件,RP2040的点灯测试固件也准备好了,但是不清楚应该怎么连线。看1楼说是使用的SWD接口,具体是怎么接线呢
发表于 2024-10-17 10:27:26 | 显示全部楼层
老怪鸽 发表于 2024-10-17 10:10
恭喜新版上线。现在我已经更新到了最新的固件,RP2040的点灯测试固件也准备好了,但是不清楚应该怎么连线。 ...
自己测试完了。RP2040可以烧录成功。接线如下:
HT-TOOL RP2040
CLK SWCLK
DIO SWDIO
GND GND
3.3V
3.3V
我自己有RP2350的官方开发板,但是烧录不成功,我得多测测
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:32:34 | 显示全部楼层
我自己有RP2350的官方开发板,但是烧录不成功,我得多 ...
2350刚发布,还不支持,这个的得专门设计添加,当前仅做了2040
GMT+8, 2025-6-3 04:42 , Processed in 0.317457 second(s), 27 queries .
