查看: 883|回复: 4
[ADC] H743ZIT6的PA0引脚作为ADC输入异于其他?
发表于 2024-5-9 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CubeMX配置的ADC,分别用了PC0(ADC1_CH10), PC2_C(ADC3-CH0), PC3_C(ADC3-CH1), PA0(ADC1-CH16),然后也参照硬汉的例子增加了过采样+DMA。
然后硬件部分就是外部输入接了分压后接了跟随器,运放使用的MAX44248 。
现象 PC0 通道 PC2_C通道  PC3_C通道接入电压后AD跳动值均在30以内,PA0通道跳动值超过300.
硬件排查:PA0通道经过跟随器的输出后变成幅值超过50mv的类似正弦波,频率2.2khz左右,同一个运放的另一个通道幅值只有10几mv左右,
第一感觉运放的跟随器出现了震荡,然后各种改电阻无果,后来做交叉验证
1:将PCB割线,将PA0引脚与跟随器相连的线割断,测量之前异常的跟随器输出,幅值变成10几mv 正常了。
2:将其他跟随器与AD引脚的线割断,飞线到PA0,原本正常的跟随器输出变差,50mv左右。
所以我认为是PA0影响了跟随器的输出,查资料也没发现有人遇到过类似的情况。想问一下 有人遇到过PA0作为ADC时的异常吗?
发表于 2024-5-9 14:57:13 | 显示全部楼层
不知道是不是这个的影响,PA0可以选择转换为快速通道方式。
 楼主| 发表于 2024-5-10 08:48:08 | 显示全部楼层
我注意到https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87707 您这个帖子里的介绍,默认是直连的,然后我使用了SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE 和SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN都没有太大变化。。这个通道还是比别的通道跳动大很多,是硬件上就在跳。。。并不是adc的问题,就是不知道为啥相同的跟随器接别的ADC引脚就没事。。
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:30:04 | 显示全部楼层
后续,在跟随器与ADC引脚中加了30k电阻与104滤波,终于稳定了,可能有点静态误差。。我的意思是四个通道测量同一个稳压芯片的输出,值存在一些固定的差异,应该是分压电阻导致的
发表于 2024-5-11 07:36:09 | 显示全部楼层
向北 发表于 2024-5-10 11:30
后续,在跟随器与ADC引脚中加了30k电阻与104滤波,终于稳定了,可能有点静态误差。。我的意思是四个通道测 ...
感谢分享最终解决方案。
GMT+8, 2025-4-29 15:33 , Processed in 0.327035 second(s), 25 queries .
