查看: 663|回复: 2
[ThreadX全家桶] threadx module打开mpu之后地址检查不过
发表于 2024-5-10 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了硬汉的module MPU例程,我这边调试遇到个问题。在module manager里面会定义module_data_area用于app的数据空间。但是实际txm_module_instance_data_start, txm_module_instance_data_end会根据preamble.s里面的data_size和对其在module_data_area分配一段空间。现在的问题是在app中定义一块数据空间demo_module_pool_space或者定义一些句柄指针,但是这些数据不在txm_module_instance_data_start, txm_module_instance_data_end的范围内。导致threadx的地址检查函数过不了的报错。请问大家有出现过这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2024-5-10 15:05:59 | 显示全部楼层
app定义的变量的地址不在txm_module_instance_data_start, txm_module_instance_data_end范围内。txm_module_instance_data_start, txm_module_instance_data_end属于module manager分配地址的一个子集。
发表于 2024-5-11 08:25:24 | 显示全部楼层
这个没试过,后面试试。
GMT+8, 2025-5-25 16:53 , Processed in 0.212773 second(s), 24 queries .
