查看: 4811|回复: 35
[其它] ARMCompiler v5和v6版本
发表于 2024-5-12 12:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows下包含5.06u7和6.22版本,解压后设置环境变量即可使用
链接:https://pan.baidu.com/s/11CvDI_J_nx2_rbWIpLt2zg
提取码:nqn5
发表于 2024-5-12 15:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
大佬厉害,试试看疗效
发表于 2024-5-12 16:57:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2024-5-12 19:08:22 | 显示全部楼层
是否有人用了Keil Studio?效果咋样
发表于 2024-5-12 19:21:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2024-5-12 21:33:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-13 08:47:30 | 显示全部楼层
大佬,mdk没有完全安装(绿色版),请教armcc和armclang的环境变量怎么弄,现在只增加ARMLMD_LICENSE_FILE的环境变量还是用不了
发表于 2024-5-13 16:37:56 | 显示全部楼层
自己搞定了环境变量问题,使用完美,不需要lic了
编译这个没啥错误,AC5和AC6都完美,ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template
wmic ENVIRONMENT where "name='ARMLMD_LICENSE_FILE'" delete
wmic ENVIRONMENT create name="ARMLMD_LICENSE_FILE",username="<system>",VariableValue="%CD%\ds_license.lic"
wmic ENVIRONMENT where "name='ARM_TOOL_VARIANT'" delete
wmic ENVIRONMENT create name="ARM_TOOL_VARIANT",username="<system>",VariableValue="Gold"
:: ARM_PRODUCT_PATH 指定编译器AC5和AC6的lic,指向elmap文件
wmic ENVIRONMENT where "name='ARM_PRODUCT_PATH'" delete
wmic ENVIRONMENT create name="ARM_PRODUCT_PATH",username="<system>",VariableValue="%CD%\armclang_product.elmap;%CD%\armcc_product.elmap"
wmic ENVIRONMENT where "name='ARM_PRODUCT_DEF'" delete
wmic ENVIRONMENT create name="ARM_PRODUCT_DEF",username="<system>",VariableValue="%CD%\gold.elmap"
发表于 2024-5-13 17:14:05 | 显示全部楼层
这个不需要lic吗?
发表于 2024-5-13 19:34:06 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2024-5-13 17:14
这个不需要lic吗?
完全不需要联网获取CID,可以用防火墙把所有可能的exe阻断联网
上面bat需要自己改一下才能用,晚点我提供一个开箱即用的压缩包
感谢大佬WillyTerra
发表于 2024-5-13 21:27:49 | 显示全部楼层
那如何同时安装5.06u7和6.22两个版本?
发表于 2024-5-13 21:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 22:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-13 22:12:34 | 显示全部楼层
编译这个没啥错误,AC5和AC6都完美,ThreadX+NetXDUO+Fil ...
发表于 2024-5-14 09:29:08 | 显示全部楼层
傻瓜方案,解压,运行压缩包里的bat就好了
ArmNoLic.7z (56.11 KB, 下载次数: 127)
发表于 2024-5-14 09:46:50 | 显示全部楼层
大佬 这东西放在eclipse上咋用或者vscode上?
发表于 2024-5-14 13:18:22 | 显示全部楼层
需要配置build工具,有点麻烦
发表于 2024-5-14 15:34:38 | 显示全部楼层
7-Zip 23.01(x86) 解压: 不支持的压缩算法
发表于 2024-5-14 16:06:11 | 显示全部楼层
给大家一个提示,build 工具可以用python写
发表于 2024-5-15 10:31:03 | 显示全部楼层
这个是需要配合MDK使用,还是独立使用呢?
发表于 2024-5-15 14:54:27 | 显示全部楼层
7-Zip 23.01(x64) 解压出错
发表于 2024-5-23 11:36:00 | 显示全部楼层
下载了vscode和eide插件,完美适配ac6编译器
发表于 2024-5-23 11:37:12 | 显示全部楼层
我用的7zip ZS版本
发表于 2024-5-23 13:55:48 | 显示全部楼层
借花献佛,传个 zip 格式的
ArmNoLic.zip
55.24 KB, 下载次数: 83
发表于 2024-5-23 20:31:57 | 显示全部楼层
这个exe还是有可能联网吗?
发表于 2024-6-27 16:02:56 | 显示全部楼层
如果是国产得M0芯片,怎么支持
发表于 2024-6-27 16:45:08 | 显示全部楼层
请问下作者,就是,如果我要导入国产M0芯片得MDK,PACK包,如何计算 cache.json 文件里面得SHA值
发表于 2024-9-24 05:54:40 | 显示全部楼层
大佬厉害,不知道linux下是否可以采用同样的方式使用对应版本和license
发表于 2024-9-24 05:55:36 | 显示全部楼层
大佬厉害,不知道linux是不是也可以使用类似方式
发表于 2025-1-16 08:47:39 | 显示全部楼层
ac6有更新了,请教下原来的license可用在新版上吗?
发表于 2025-1-16 09:29:08 | 显示全部楼层
还是等MDK更新了,使用最新的AC6好点。
发表于 前天 15:58 | 显示全部楼层
大佬啥时候有空更新下6.23
发表于 前天 16:02 | 显示全部楼层
eeee 发表于 2025-7-2 15:58
大佬啥时候有空更新下6.23
最近的已经6.24,注册下就可以下载
发表于 前天 16:03 | 显示全部楼层
需要大佬二进制patch
发表于 前天 16:24 | 显示全部楼层
另外,包里只有x64的,也想要x86的
发表于 昨天 09:14 | 显示全部楼层
eeee 发表于 2025-7-2 16:24
另外,包里只有x64的,也想要x86的
Windows端下载后只有这个Arm Compiler for Embedded 6.24
GMT+8, 2025-7-4 12:42 , Processed in 0.520787 second(s), 27 queries .
