查看: 1943|回复: 35
4K显示器
发表于 2024-5-27 10:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个4K的显示器,大家有推荐的吗。1080已经不能忍受了。
发表于 2024-5-27 10:58:18 | 显示全部楼层
干啥工作,要4k??我1080用的好好的。。。
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:54:20 | 显示全部楼层
看代码写代码,看文献,画图。1080用起来太难受了,特别是我只有一个显示屏,切换来切换去的,4K直接几个分窗口
发表于 2024-5-27 14:14:26 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-5-27 13:54
看代码写代码,看文献,画图。1080用起来太难受了,特别是我只有一个显示屏,切换来切换去的,4K直接几个 ...
我也是代码,文档,1080够了
发表于 2024-5-27 15:24:17 | 显示全部楼层
我用的是 AOC显示器 34英寸带鱼屏21:9 IPS窄边框 HDR Mode技术 升降旋转 液晶电脑显示屏 Q34P2
 楼主| 发表于 2024-5-27 15:29:05 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2024-5-27 14:14
我也是代码,文档,1080够了
需要同时看文档和代码的时候就难受了
 楼主| 发表于 2024-5-27 15:29:43 | 显示全部楼层
看评论说AOC的经常出问题,大佬用多久了,出过问题吗
发表于 2024-5-27 15:50:34 | 显示全部楼层
刚买了  还没出过问题
发表于 2024-5-27 15:57:31 | 显示全部楼层
需要同时看文档和代码的时候就难受了
你的估计是大屏幕吧
发表于 2024-5-27 17:55:21 | 显示全部楼层
买个2k,27寸就够了,没必要上4k
 楼主| 发表于 2024-5-27 23:45:53 | 显示全部楼层
WangYI741 发表于 2024-5-27 17:55
买个2k,27寸就够了,没必要上4k
我想的是既然上了就直接4K,这样就不用频繁升级了
 楼主| 发表于 2024-5-27 23:46:06 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2024-5-27 15:57
你的估计是大屏幕吧
得大
发表于 2024-5-28 07:31:42 | 显示全部楼层
我也纠结过要不要弄个大屏,我现在是三个1080p的屏,主要是怕换了之后继续录制1080p的视频还是否方便。
发表于 2024-5-28 09:40:20 | 显示全部楼层
单纯看文档写代码的话,力荐wescom的,性价比之神,我这边整了三块了,目前在用的是一个同款带全功能typec的,应该是他们搞了一些清库存的驱动板,就只在很短一段时间有卖全功能typec款。
但是只有60hz,没有特殊功能,自带支架也很垃圾,可以说就是卖个面板了。
【WESCOMC3273IUY】WESCOM 31.5英寸4K 超高清 IPS屏广视角高色域 10.7亿色 10bit 防撕裂不闪屏 制图影音显示器C3273IUY【行情 报价 价格 评测】-京东 (jd.com)
发表于 2024-5-28 10:03:14 | 显示全部楼层
27寸4K屏开发嵌入式有个巨大缺陷:
在4K下,keil软件的三个高DPI选项 要么模糊,要么编辑器里的字体缩放时移位变形,要么编辑器正常但是工具栏和日志窗口非常非常小。
所以我用keil时都会切换到笔记本上。
其他编程软件在4K下还是很爽的。
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:22:22 | 显示全部楼层
egoistaw 发表于 2024-5-28 10:03
27寸4K屏开发嵌入式有个巨大缺陷:
在4K下,keil软件的三个高DPI选项 要么模糊,要么编辑器里的字体缩放时 ...
几乎已经脱离MDK了,只是用到他们的工具链了
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:22:59 | 显示全部楼层
yono 发表于 2024-5-28 09:40
单纯看文档写代码的话,力荐wescom的,性价比之神,我这边整了三块了,目前在用的是一个同款带全功能type ...
面板靠谱吗
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:23:23 | 显示全部楼层
多屏幕颈椎受不了了
发表于 2024-5-28 17:06:24 | 显示全部楼层
1080P多搞几个。好用。
共产主义一定胜利!
发表于 2024-5-28 17:43:19 | 显示全部楼层
不能这么想、2K(2560*1440)真的很够了,有这钱买个好一点的IPS面板屏,色域好一些,对眼睛也好一些。
发表于 2024-5-28 17:49:18 | 显示全部楼层
具体不清楚,体感挺好的,看起来比我领导的2k带鱼屏细腻舒服。
 楼主| 发表于 2024-5-28 21:57:54 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2024-5-28 17:06
1080P多搞几个。好用。
脖子受不了
发表于 2024-6-3 22:20:37 | 显示全部楼层
买27寸或者32寸的4K比较合适,最好时32寸的。
由衷的说一句:4K屏真的很爽。
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:27:10 | 显示全部楼层
由衷的说一句:4K屏真的很爽。
买了27的,可能是不知足,感觉32会更好
发表于 2024-6-4 18:25:54 | 显示全部楼层
预算多少啊?护眼的话,有家叫:大上的公司。有墨水屏的显示器,你看看是否合适你的需求。
发表于 2024-6-4 19:06:58 | 显示全部楼层
最终买的那款。
 楼主| 发表于 2024-6-4 22:01:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-4 19:06
最终买的那款。
LG的27UP600,显示效果不错,但是尺寸买小了
发表于 2024-6-5 16:52:52 | 显示全部楼层
直接上LG的32寸4K
发表于 2024-6-5 17:12:56 | 显示全部楼层
我用的是DELL的1080p,早期的时候觉得这个非常好,待我购买并使用了一段时间后,发下dell的显示器性价比太低了,是非常低。我买了三个,其中一个还没两年就花屏了。
过段时间,我准备把他们都换掉。
另外2K的屏,对比4K的,你觉得如何。
 楼主| 发表于 2024-6-5 21:33:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-5 17:12
我用的是DELL的1080p,早期的时候觉得这个非常好,待我购买并使用了一段时间后,发下dell的显示器性价比 ...
27寸买2K的好一点,4K的27寸还得提高缩放比例,否则字很小。如果是32K的话可以选4K的,我感觉4K的相对于2K的会更细腻一点
发表于 2024-6-6 08:53:35 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-6-5 21:33
27寸买2K的好一点,4K的27寸还得提高缩放比例,否则字很小。如果是32K的话可以选4K的,我感觉4K的相对于2 ...
现在使用27寸,4K。
你的操作系统界面展示有做放缩处理没,还是用的100%
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:03:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-6 08:53
现在使用27寸,4K。
100%字太小了,我直接设置为175%看起来才舒服些
发表于 2024-6-6 16:42:44 | 显示全部楼层
mateview用起来很舒服
发表于 2024-6-11 18:00:47 | 显示全部楼层
很多时候大小只是一个方面,背景光色散模式,屏幕亮度都有影响。
这个他们试用的感受可以看一下,个人觉得抛开看视频这些场景,还是很不错的。
https://www.chiphell.com/thread-2601611-1-1.html
发表于 2024-6-12 08:45:11 | 显示全部楼层
买了个便宜的27寸2k,把旧的24寸 1080竖起来放,两屏,用起来还可以
发表于 2024-7-3 16:58:25 | 显示全部楼层
必须4k,最好两个,我的是一个4k横着的看图,一个1080竖着的看文档、代码。体验很好。红米4k27寸那款,我用着还行,主要是便宜。
GMT+8, 2025-6-11 07:30 , Processed in 0.478165 second(s), 27 queries .
