查看: 1532|回复: 16
[RTOS] RTX5全家桶源码工程模板的内核,网络协议栈和文件系统已经整理好,还差个USB协议栈
发表于 2024-6-4 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天争取将USB协议栈也完工了。
这次源码工程全部上最新版源码。好久不搞代码移植方面的工作了,搞起来还有点生疏,移植过程中,问题非常多。特别是各个组件都升级到了最新版,改了很多东西,搞不清组件之间的逻辑接口关系了
发表于 2024-6-4 10:43:10 | 显示全部楼层
新版的是不是只支持AC6,AC5淘汰了吗。这次会出IAR和GCC全家桶版本吗
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:02:09 | 显示全部楼层
新版不搞AC5了,当前先把AC6的整理好。
发表于 2024-6-4 11:18:58 | 显示全部楼层
IAR如果有源码工程,直接使用iar_ewptool工具,路径全部添加好,稍微改下个别文件应该能用
发表于 2024-6-4 11:34:10 | 显示全部楼层
开源这个如果只是用网络协议栈,可以脱离RTX OS 么?
 楼主| 发表于 2024-6-4 12:12:54 | 显示全部楼层
有源码了,肯定可以脱离。
但是不研究了,其它OS或者裸机和这个中间件搭配效果不好。
发表于 2024-6-4 12:50:33 | 显示全部楼层
  硬汉大哥,这个以太网协议栈,支持IP-Fragment 吗 ?
发表于 2024-6-4 12:51:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-4 12:12
有源码了,肯定可以脱离。
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:48:02 | 显示全部楼层
必须支持,现在应该没有那个常用网络协议栈不支持的
发表于 2024-6-4 16:51:15 | 显示全部楼层
好像之前他不支持
发表于 2024-6-4 17:01:19 | 显示全部楼层
UDP发送最大帧 https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1&fromuid=21444 (出处: 硬汉嵌入式论坛)
 楼主| 发表于 2024-6-4 17:08:21 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2024-6-4 17:01
UDP发送最大帧 https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114531&fromuid=21444 (出处: 硬汉 ...
这个和IP Fragmentation是两个东西
原始Socket API就是这样,就是个透传。你可以使用BSD Scoket API即可,这个不限制。
发表于 2024-6-4 18:08:18 | 显示全部楼层
NIUBI
发表于 2024-6-4 21:49:58 | 显示全部楼层
Net4_CM3_L.lib, FS_LFN_CM3_L.lib 现在都是源码了?
 楼主| 发表于 2024-6-5 08:41:37 | 显示全部楼层
全部开源了。
发表于 2024-6-5 20:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
赞 希望早日看到您整理的全家桶
发表于 2024-6-5 20:46:52 | 显示全部楼层
原始Socket API就是这样,就是个透传。你可以使用BSD Scoket API即 ...
ThreadX使用NetXDuo,开启IP Fragment,才可以使用nx_udp_socket_send发送2K字节以上的数据。硬汉大哥,应该有关联吧?
GMT+8, 2025-4-29 11:17 , Processed in 0.850739 second(s), 27 queries .
