查看: 814|回复: 2
[TouchGFX] Keil的外部烧录算法出错
发表于 2024-6-14 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用nucleog071rb和x-nucleo-gfx01m1的组合,后者板载一颗64Mb的spi-flash,型号为MX25L6433F,开发环境Keil IDE,目标是将图像数组下载到外部flash中,由于没有现成的FLM烧录算法,我参照网上的教程,根据Keil安装路径下ARM/Flash/_Template的模板自己写了一个算法,但无法运行,问题现象是到了erase sector一步时会卡死,然后超时下载失败,但是我在另一个工程里面测试过相同的spi-flash驱动代码,是可以正确运行的,所以怀疑是烧录算法里面系统的启动有问题。有大佬帮我看一下吗
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:22:21 | 显示全部楼层
这是算法的工程
External_Flash.rar
1.21 MB, 下载次数: 2
发表于 2024-6-15 09:08:57 | 显示全部楼层
参考我这个搞一个试试。
【实战技能】任何支持SWD接口的单片机都可以方便移植的SPI Flash烧写算法制作,含视频说明(2022-05-30)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112600
GMT+8, 2025-5-25 14:21 , Processed in 0.236577 second(s), 28 queries .
